土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 问;平法梁的配筋方法
问;平法梁的配筋方法
发布于:2008-06-19 17:44:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一块楼板只有一套主次梁中,要作梁的配筋图(平法),可以只画一部分有代表的吗?不画整快板...........
急需.....请各路英雄火速救急!!!!拜托
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
MicrostationV8环境下测量断面处理软件
MicroStation V8环境下“工程测量断面处理软件”是基于MicroStaton V8 VBA环境开发的,主要功能可以将一系列横断面一次生成,多期断面自动按桩号匹配,一系列横断面的断面数据目前由CASS中生成,未来该软件将新地形展点,生成三角网、等高线,布置横断面,生成横断面数据文件,并一次性生成所有横断面。目前该软件使用的横断面数据为CASS中生成的.hdm文件。该软件可以大大减少重复工作量,提高内业断面处理效率。安装及使用方法见压缩包内帮助文档.
