土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ cad病毒专杀
cad病毒专杀
发布于:2008-06-19 16:53:19 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
“党是不会亏待你”CAD病毒清除方法
一、该病毒发作后的主要表现为:
①、病毒在启动CAD时会弹出一个显示时间并写有“党是不会亏待你”的对话框;
②、病毒在8:00至18:00这个段时间内,对CAD画图没有任何的影响。当时间不在8:00至18:00之间时,会弹出如下对话框,可能伴随“移动”命令改变~等情况。(原病毒作者如是说。不过我在CAD2002上没有发现此更象,可能高版本的CAD才会吧。)
二、清除方法:
①、关闭CAD(一定要先关闭正在运行的CAD程序)
②、按F3键打开XP系统的文件搜索窗口,搜索并删除acad.fas和lcm.fas文件
③、XP文件搜索窗口设置如下:
1、搜索acad.fas文件 2、搜索lcm.fas文件
注意:
①、“搜索范围”一定要选择“本机硬盘驱动器 (C:;D:;E:;F:)”。
②、一定要先勾选“搜索选项”中的“高级选项”,将其下的“搜索子文件夹”项勾选上,否则不能将病毒文件全部搜索清除干净。
XCAJCJ 2008.03.11
附:病毒作者在其QQ空间(http://252545152.qzone.qq.com)内“有关CAD病毒的说明”
首先要申明就是:
1.它对电脑是没有任意的危害性!
2.它在8:00到18:00这段时间,对CAD没有任何影响的!
它唯一的副作用就是:
你的CAD在启动时会弹出一个显示时间的对话框
如果时间时不在8:00至18:00之间
还有可能伴随"移动"命令改变~等情况
在这时间内的临时解决方案为:
将电脑系统时间调整8:00就行了!
(有必时请关了CAD后再打开CAD)
彻底的解决方案为:(主要是acad.fas程序文件)
清除方法是删除干净acad.fas与lcm.fas两个文件!
如果删除不净下次启动是还是会生成,务必清理干净!
常见问题是C:\Program Files\autocad***目录(子目录)下的
acad.fas与lcm.fas是在全部查找时找不到的,请手动进入目录再行查找删除!
不想进去目录查找也可以输入下面的字符到CAD命令行:
(while (or (setq a (findfile "acad.fas")) (setq a (findfile "lcm.fas"))) (vl-file-delete a))
注意:上面红字一个字都不能少哦!这样就行了!
如果有文字编缉时出现记事本的现象请将下面一行红字输入到命令行?:
(setvar "mtexted" ".")
我已与很多中毒好友用QQ远程帮他们搞好了~
你们可以去找找他们问问方法也行,因为我一个人真的是忙不过来啊!!
还有就是这个程序不是我传播到网上的
(以前是在公司里与同事们搞着玩的,不知道谁搞到网上去了)
还有最近可能因为我公布了这个“病毒”的文件名本来是为了方便各位杀毒
想不到被一些无聊之人利用,反而近来流传的更多了!(因为最近加我QQ求助的人很多)
在这里申明一点!从今天起如果还有人故意散布这个“病毒”我代表CAD同胞们强烈地鄙视它!!!
还有今天上网我看到:听说可以杀这个病毒的~有空大家试试
~(因为我好久没用过CAD了没有测试行不行大家说了算!)
也可以自己在百度里找找看!
全部回复(12 )
  • shuk315
    shuk315 沙发
    顶顶
    2010-03-21 16:31:21
  • wcq217
    wcq217 板凳
    谢谢了啊 啊啊啊
    2009-07-06 08:51:06
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
好动西呀,快来看啊--建筑细部设计
前段时间发现一个专业的电子杂志,里面有很多的建筑设计资料,如建筑细部设计,很全,每期都有!和大家一起分享下,现在还是免费的哦!赶快去看看!下载地址:www.zhengjingjianzhu.com
