土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 生活小窍门
生活小窍门
发布于:2008-06-19 16:39:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
生活小窍门~看后决不后悔!!!
每个人或许都有些生活的小窍门,说出来大家共享,都能多点生活的小知识,何乐而不为呢?~~~
牙膏用软布沾后刷爱机的显示屏 可以恢复平整及光泽!
还有您的手机有没有电话打进来“嘀”一声后就自己关机了? 那是电池与机身的金属接片虚接造成的 拆开电池,用橡皮擦擦几下 还有电池的续航能力远不如从前怎么办?用报纸或面巾纸等一类的纸巾包好放入冰箱2-3天拿出,展开,常温放置2天 OK 再试试吧
恢复70%~80%哦 (这个偶没有试验过哦)
白色皮包最容易脏了,简单用湿毛巾擦有时候根本不奏效,一样,用湿巾蘸牙膏慢慢擦,擦完再看——很“亮”哦!
白色的皮包、鞋还可以用风油精擦,擦的很亮。
喝茶的杯子结了一层茶垢后,用牙刷挤上牙膏刷就行了 ,在没有牙刷的情况下建议不用牙膏,用盐弄一点点湿,用手刷就好了。
切洋葱的是先把刀上蘸些水就不会辣眼睛了试一试吧
有些衣服穿不了多久,尤其是洗后,会起很多小球,而且越来越多,若是跟其他衣物一起洗,还会粘上小毛,好象很丑的样子。用电动剃须刀像剃胡须一样,将衣服剃过一遍后,衣物上粘的小毛、尘土能被吸去,衣服可平整如新。当然球太大的话效果就不是很好了。还可以用透明胶带来粘去的
切皮蛋的刀用热水烫一下再切,皮蛋就不会粘刀了,而且切得很整齐
使用热水器时,最好把温度调节在50-60度之间,这样能防止热水器水垢的生成;当水温超过85度时,水垢的生成会加剧。
大家购买爱机的时候,就怕买了水货,教大家一招: 输入:*#06#,屏幕上会出现一组号码,那是手机的序列号,然后把手机背面打开,取出电池,看一看该序列号与手机里的标签上所印的序列号是否相符合.
坐车晕。出门前十几分种,用胶带把生姜片贴在肚齐眼和手腕上
女孩子都喜欢用水钻的小饰品,如果不亮了,可以用牙膏刷一刷就会很亮了!
同品种的香蕉其耐藏性不同,春芽蕉、短把、油蕉三个品系的香蕉耐贮藏。
香蕉适宜的贮藏条件为11~13℃,相对湿度为90%~95%。气调贮藏香蕉的气体成份指标是:氧气为2%~8%,二氧化碳为2%~5%。香蕉在贮藏过程中乙烯释放量大,因此在贮藏过程中要注意及时排除乙烯,防止自身催熟作用。
1、冷藏。较青的香蕉于冰柜进行贮藏,在贮藏过程中保持温度在11~13℃,当温度低于10℃时香蕉就会发生冷害。记得要保持换气,防止乙烯的积累使香蕉催熟。
2、塑料薄膜袋贮藏。将香蕉放入厚度为0.08毫米的塑料袋中,就用咱们家里的保鲜膜就行,扎紧袋口,贮藏于11~13℃下,用此法贮藏香蕉62天,其蕉果贮藏品质良好。
当你坐过山车后或转晕的时候,伸出一只手指,用眼睛盯着这只手指看,几秒钟后就不晕了
常用盐水洗头发,可去除头皮屑,亦可防止头发脱落。用精盐或盐水刷牙,可使牙齿坚固洁白。泡汤时,在水中加入沐浴盐或食盐,不但有杀菌功能,且洗后神清气爽。
用淘米水洗头发会使头发又顺又滑
穿新鞋会很磨脚,用吹风机把鞋后邦吹吹 皮子就很软了
若有小面积皮肤损伤或烧伤、烫伤,抹上少许牙膏,可立即止血止痛,也可防止感染,疗效颇佳。
知道衣领上的汗渍怎么清洗吗? 用盐抹在衣领上就可以洗得干干净净哦!还有,知道衣服上沾了口香糖怎么清除吗?碰到这种问题肯定很恼人吧,告诉朋友们,用蛋清清洗很快就能去除,不防试试哦/
毛衣洗后总是缩水,教大家一招: 洗毛衣的原则是一次尽快洗好。一般而言,洗衣精用的愈省,愈容易使毛衣缩水,所以不如洗衣精多加一点,以避免毛衣变小。
衣服上有血迹的时候一定要用冷水洗,千万不能用热水洗。
洗蔬菜水果的时候,可以在水里放点盐稍微泡一会儿,洗得更干净。
如果你的眼睛被沙子迷住了(或者进东西了),可以,吐一口吐沫。马上就好,屡试不爽的 。不过,不是很环保。嘿嘿,这是我从小就用的,妙招哦(这个偶不敢苟同没有试验过 哈哈)
把泡过的茶叶晾干,装在丝袜里,放在鞋里能支队鞋的臭味
遇到掉色的衣服在洗第一次的时候用茶水洗,以后就不会掉色了
把用钝的菜刀, 先放在盐水中泡20分钟, 然后再磨, 边磨边浇盐水. 这样既容易磨, 磨得锋利, 又可延长菜刀的使用寿命呢.
蜡烛在使用前四个小时,将其冰在冷藏库里。冰冷的蜡烛于点火后,会烧得比较慢也比较久,而且也比较不会滴蜡。
  • 1984021125
    1984021125 沙发
    切番茄的时候会有很多汁水流出,你只要按着番茄上面的纹路切,就不会把番茄的汁水都浪费掉了!
    用小半截香蕉,碾成泥,加入一个鸡蛋的蛋清和一勺蜂蜜,搅拌均匀后拿面膜布浸泡后敷脸,皮肤会变得滋润、细腻,最好天天做效果更好。
    做红烧鱼时很怕粘锅吧?试一下在锅中加微量的油烧热后,先用姜擦一下锅,这样就能保证做出来的红烧鱼完完整整,不会支离破碎噢!很有“看相”。
    室内厕所即使冲洗得再干净,也常会留下一股臭味,只要在厕所内放置一小杯香醋,臭味便会消失。其有效期为六、七天,可每周换一次。
    切肥肉的窍门:切肥肉时,可先将肥肉蘸一下凉水,然后放在案板上,一边切一边洒点凉水,这样切着省力,肥肉也不会滑动,且不易粘案板
    我最近新知道的去黑头的方法.:用一个小杯子,里面倒上点水,醋,加点盐,每天用棉棒擦黑头多的地方,........很方便.过段时间黑头就少很多了.书上看来的。效果应该满好的!!!
    女孩子最讨厌蟑螂了对不对? 教你们一招:蟑螂喜欢出没藏身的场所,如橱柜、流理、餐桌下及阴暗角落,以洗衣粉调水稀释,再以抹布沾拭表面,蟑螂就会举家迁移,逃之夭夭。与蟑螂正面交锋时,则直接喷洒其身,蟑螂即很快身亡。
    爱吃饼干吗? 总是买一大盒 可如果一次吃不完,再一放就变潮了 教大家一招:将饼干装罐时,同时放进一块方糖。由于方糖会吸收罐中的湿气,所以就能保持饼干的香脆可口的状态了。
    抽油烟机挨着的那面墙很容易被油烟污染,可以搽干净后贴上保鲜膜,以后清理的时候只用把保鲜膜弄下来换新的就好了!
    电器上贴的标签,不要的时候,可以用湿布沾牙膏擦,效果也不错哦
    切洋葱的时候 总是被熏的睁不开眼睛 沾水的办法虽然可行 但总要沾沾的 很麻烦 其实只要把洋葱扔到冰箱里 用的时候再拿出来拎起菜刀咦--怎么不呛了?呵呵
    怕衣服掉色,在第一次洗的时候加点盐,(大拇指盖那么多就够了),凉水浸泡20分钟,然后在正常洗,以后就不掉色了
    手擦不到杯底的杯子清洁: 把刚打的鸡蛋壳揉碎,放入杯子加清洁剂,放入2/3的水,摇晃或搅拌,再用清水冲净即可
    一点吃上面的技巧吧 俗话说:“吃肉大蒜,营养减一半”,这是有一定科学道理的,但从科学上讲,肉和大蒜确实应该相伴而食。据研究,瘦肉中含生互B的成分,而维生素B在人体内停留的时间很短,吃肉时再吃点大蒜素结合,不仅可使维生素B的分析出量提高数倍,还能使它原来溶于水的性质变为溶于脂的性质,从而延长维生素B在人体内的停留时间,这样对促进血液循环以及尽快消除身体疲劳,增加体质等都有重要的营养意义,因此,吃肉的时候,别忘了吃几瓣大蒜,还有就是别忘了刷牙哦:)
    女生爱穿的丝袜容易破,只要在没有穿过之前先放冰箱的冷冻那层冷藏就不容易破。记住,是没有穿过的,如果是穿过的洗干净的也不行。一般初次要放置两小时以上,以后放置多久都可以
    感觉晕眩时,用风油精两滴于面巾纸了,闻一下即可解除。 我也提供两条:衣服上沾了口香糖可放在冰柜里冷冻后取下就可;杀鱼时用抹布洒两滴酒捂住给他的鳃,就不会再挣扎;洗脸时冷热水交替洗,皮肤光洁紧致
    衣服或其它东西弄上了油漆,抹上清凉油,一洗就掉!
    牛肉营养价值高,并有健脾胃的作用。但牛肉粗糙,有时会破坏胃粘膜,土豆与之同煮,不但味道好,且土豆含有丰富的维生素,能起到保护胃粘膜的作用。
    洗头发的时候,不要用淋浴冲洗头上的护发素,用盆子接水然后在盆子里洗头发,头发就没那么干。。。 我试过,第二天觉得头发特别顺
    漆皮皮鞋有时候会有一些黑的擦不掉的东西,用小抹布沾洗甲水试试,但不要倒多了,会烧掉皮的.
    最爱穿的牛仔裤穿时间长了就会褪色。可以把新买来的牛仔裤放入浓盐水中浸泡一段时间后,再用清水洗净,以后再洗涤时就不会褪色了
    切松花蛋可以不用刀,把蛋剥好皮,找一条细线,缠在蛋上一勒就好了,这样切出来的蛋整齐,也省得粘到刀上洗着麻烦也浪费.
    如果不小心划破了手指(小伤口),香烟丝可以止血. 烟蒂泡的水还可以浇花,且可以防止虫子哦!
    晕车啊!可以吃口香糖试试!还有可以听音乐啊!因为症状是有耳朵上引起的!所以一定要带耳塞啊!
    大家用番茄做汤的时候,番茄最好不要用刀切,直接用手撕,这样味道肯定好很多哟,不会和菜板串味的
    白衣服黄了,在清水里面滴几滴蓝墨水漂一下即可哟
    用香蕉皮擦油渍,吃用两不误,还有香蕉皮被广泛用于恶作剧,效果超好,尤其是石材地板
    你们的发胶如果长久不用(但没过保值期哦),喷嘴被堵住了,这个时候放进热水里浸一下就ok啦!
    做鱼前用盐腌一下,鱼肉会变紧,好吃
    我提供一个,脸上长豆豆的时候,晚上用金霉素得药膏,第二天,豆豆就下去啦,嘻嘻,金霉素眼药膏是消炎的,很好用哦
    牙膏还可以去痘,止痒,消炎的作用的
    1.皮肤粗黑:靠化妆品增白皮肤,只能一时掩饰,治表不治本,现向你介绍一种治表治本能使皮肤增白而真白的妙方,既简单又有特效:用白醋甘油按5:1混合,常擦皮肤(一日二三次)能使皮肤湿润,减少黑色素沉积,一月后皮肤即细腻白嫩,洁净光滑富有弹性,充满美感。(此方对遗传黑皮肤均有效).
    2. 除雀斑:杏仁(药店有售)5钱,研成细粉,用鸡蛋清调匀,每晚睡前涂面部,次日清晨用温水洗去,一日一次,10-15日显效,以后不发.
    3. 除面部色素斑:鲜西红柿汁蜂蜜,按5:1混合,涂面部,过10分钟后洗净,连用10-15日,能使黑色素分解,皮肤变白红润.
    4. 除粉刺(酒刺青春豆座疮):鲜黄瓜汁白醋等量调匀,先用热水洗脸后再涂脸,一日三次,涂后过10分钟用温水洗去,连用半月可愈,以后不老.
    5. 除黑痣:花生仁烧焦捣碎,用酒精调匀,涂痣上,每晚睡前涂上并包好,次日晨洗去,连用半月可除,(大痣需涂一月).
    现在天气热啦,大家要注意防晒哦,多吃番茄,要么每天吃40克的番茄酱,可以有效地防晒 如果防护不当被晒伤,或者要做晒后护理,那么就把爽肤水调和珍珠粉,敷在脸上,可以镇静皮肤
    纯银的饰物如果脏了或黑了,就用纸巾弄上一点涂改液擦擦就漂亮啦
    喝茶的杯子结了一层茶垢后, 用八四消毒液也是很用的哦,我以前一个太空杯用来喝茶的,结果,半年下来已经面目全非了,后来用84洗了,哇,跟新的一样!
    下面给大家总结了几点使用眼睫膏的小常识:
    好的睫毛膏应具备三大特色:可舒服定型、不易脱妆、使睫毛根根分明。
    1.睫毛膏的浓稠度应该适中,很容易就能被刷开。如果变得黏稠不堪,可能是在空气中暴露过久,应停止使用,并立即更换。
    2.在拉出睫毛刷时,瓶口及刷子如有块状睫毛膏黏沾,千万不要把它推回瓶内,最好用纸巾将多余残块擦拭干净。
    3.睫毛膏在开封后一年内必须用完,如果没用完,千万别节约,赶紧换新的。
    4.过期的睫毛膏可以拿来刷眉形、固定眉毛,使它感觉立体。
    5.使用时不要一再抽动,防止增加空气接触。
    6.如果色彩无法均匀的沾黏在睫毛上,代表新鲜度欠佳,应该重新更换。
    7.在做完造型后,刷子应该以螺旋状方式轻推回管内,千万不可以将刷子直接推回,这样容易造成过多空气进入,会对睫毛膏品质造成伤害。
    8.有异味的睫毛膏不要再用。
    最后,我们应尽量避免将睫毛膏放在温度高或强光照射到的地方,应以放置阴凉处为宜。其实这条规则,任何化妆品的储存都应遵守。
    剥鸡蛋壳:先敲碎,然后两只手分别拿两端左右扭,蛋壳很快就可以整体剥落。
    再来说一个牙膏的事,以前看到的,说用牙膏可以治疗狐臭,好象是指定要芳草牌的,因为本人没有,所以还没验证过。
    刷油漆前,先在双手上抹层面霜,刷过油漆后把奶油涂于沾有油漆的皮肤上,用干布擦拭,再用香皂清洗,就能把附着于皮肤上的油漆除掉。而不用满手的汽油味
    用湿纸巾擦电脑或本本的键盘,超级干净,透亮透亮的!还带香味呢,呵呵,低头看看你的手下吧!
    用过的茶叶晒干后,装纱布包,放冰箱里,除味效果很好,可以省下柠檬钱哦...
    擦皮具还可以用香蕉皮,也可以擦得又干净又亮的.
    纯银的饰物如果脏了或黑了,用牙膏洗也不错哦!
    白袜子用小苏打水泡5分钟再洗可以洗得很干净哦!
    把过期的纯牛奶用软步搽皮鞋效果很好的
    2008-06-19 16:39:19
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
人防局要我们提供人防面积计算过程
人防局要我们提供人防面积计算过程,各位仁兄有没有人做过?人防局说要我们提供我们的人防面积计算过程,长*宽什么的,我真有点想不通了,现在算面积还有用长*宽这么算的。
