土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ dinzs
dinzs
发布于:2008-06-19 15:17:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  8、卫生间可以做地板采暖吗?
    当然可以。卫生间采用地板采暖,最能体现地暖的舒适性,想象一下,洗澡时光脚在浴室里走来走去,地面暖暖的,是一种多愉快的感觉。
    现在不少地板采暖楼盘的卫生间采用了传统暖气,是因为开发商为了避免业主买房后进行二次装修时破坏地暖系统,给维护带来麻烦。金钵地暖对卫生间地板采暖的施工采用了独特的工艺,不仅可以确保地暖系统的寿命,还可以和卫生间的水电改造结合起来,最大程度上提高私密空间使用的舒适度。
  9、铺设地暖后,房间地面要加高多少?
  购买经济适用房(一般层高为 2.6 米,净高不到 2.5 米)的业主最关心采用地暖后,地面增高了多少。地暖系统可以针对不同地面铺材进行设计,比如采用实木地板,保温层和地暖管材铺设在木地板下的龙骨中,或是地板采暖回填后不打龙骨直接铺设实木地板,地面基本不会提升;采用地砖和石材,回填层可以结合地砖和石材的铺设进行施工,对房间高度的占用可以降低到 2-4cm 。 对于购买商品房的业主(一般层高大于 2.8 米),大可不必考虑地板采暖系统对房高的占用,只需考虑不同房间朝向、功能选取什么地面铺材,金钵地暖会给出专业的设计方案,最大程度上提高用户的舒适度。
   10、地板采暖什么阶段施工较为合适,工期要多久?
    地板采暖可以在水电改造工序全部结束后进行,也可以和水装修、强弱电系统改造结合进行。简单控制的120平米左右的平层房屋,地板采暖施工工期为2-3 天,回填层涵养期根据季节不同所需时间会有所差别;对于控制系统要求较高的跃层户型,工期需要一周左右,回填层涵养期根据季节不同所需时间也会有所差别。另外,铺设地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。
  11、地板采暖地下加热管材会不会漏,漏了如何维修?
    地板采暖地下埋管属隐蔽工程,没有外在机械性损害,不会漏。如果装修、使用中因为外力破坏(如钉钉子或地面防止高温热源破坏了埋管),应立即联系金钵地暖,金钵地暖的专业人员会及时赶到,确认故障位置并进行专业修补,最大程度减少客户的经济损失。
  12、地板会不会冷热不均或局部特热?
    金钵地暖会根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺采选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,不会出现局部过冷或过热,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。现在不少用户做地板采暖时因担心将来温度不够而要求地暖公司减小埋管间距,不少公司一味迎合用户的想法,导致加热管铺设过密、房间整体或局部温度过高。
  13、如果安装了地板辐射采暖,地面可以选择什么装饰材料?
    现在装饰市场上各种合格的实木地板、实木复合地板、强化木地板、石材、瓷砖、亚麻地毯、毛地毯、水泥砖、橡胶地板和地板革等装饰材料都可以用于地板采暖。只是不同地板材料导热系数不同,用户应在做地暖前告诉我们要选取的装饰材料,以便金钵地暖在热负荷计算时予以考虑。
  14、地板采暖选取什么地面装饰材料好?
    这是个不好回答的问题。我们只能从各种装饰材料的导热系数的不同导致的热效率差异来说明,热效率越高,运行费用越低。地面材料导热系数由大到小的顺序排列为:天然石材 > 瓷砖 > 实木复合地板 > 强化木地板 > 实木地板 > 化纤地毯 > 纯毛地毯。导热系数越小,要达到同等采暖效果,运行费用越高。
  15、地暖选用各种复合实木地板、强化木地板、实木地板时应注意什么?
    总体而言应把握宜薄不宜厚、环保性能好、耐热性好的原则。金钵地暖建议客户在选用地板铺材时选择有品牌、有实力的厂家产品,最好选择地暖专用地板。此外,安装地暖专用地板还有一个要注意的问题是地垫,一定要使用地热专用纸地垫,这种地垫具有导热快、不变形等特点,而不能使用普通泡沫地垫。泡沫地垫导热慢,而且长期在高温的作用下易产生有害气体,危害消费者的健康。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽减压阀
三合一的减压阀(减压阀、汽水分离器、疏水阀一体)。
