土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖知识7
地暖知识7
发布于:2008-06-19 15:09:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖基本知识介绍及问答
低温地板辐射采暖是在室内的地面(如水泥地面、瓷砖地面、木板地面)下铺设管道,通过管内热体特殊的双向循环方式将地板加热降温到一定温度,再由地板均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,使室内环境达到人体感官最舒适的状态。同传统的取暖方式相比,地板辐射采暖
  具有以下一系列的优点:
    传统的采暖方式是对流方式,包括使用暖气片散热和空调装置调节温度。现代采暖既地板辐射采暖是利用迈入地板下的管道系统向室内辐射热量而使室温自下而上逐渐升高,达到采暖的目的。
  高效节能
    辐射供暖方式热量集中在人体受益的高度,较对流方式热效率高(如参数按16摄氏度设计使用,可达到20摄氏度的供暖效果);热媒低温输送,整个输送过程热损失小,比传统空调节能20%左右,比传统散热器节能30%以上。
  舒适保健
    低温地板辐射方式采暖,室内地表温度均匀,室温内由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,从而形成真正符合人体要求的热微环境。
  热稳定性好
    由于地面层及蓄热层蓄热量大,因此在间歇供暖的条件下室内温度变化缓慢,热稳定性好.节省空间 ,隐蔽安装,取消了室内传统的暖气片及其支管,便于装修和家具布置,增加了使用面积。
  解决分户计量问题
  地板辐射采暖采用双管并列式安装,每户各自控制循环水量,解决了多年来供暖系统无法按户正确计量收费的难题。
地暖常见问题与解答
1、地板采暖系统的使用寿命多长?
     地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。 现在用于地暖系统的符合标准的管材,设计寿命都可达到70年,实际寿命超过都超过50年,可以认为:地暖系统基本与建筑物寿命相当。
2、地板采暖系统造价如何?
     地暖系统价格由地下隐蔽结构选材、控制系统的配备情况决定的。
     地下隐蔽结构中的管材、保温材料及各种辅材,选材不同价格相差很大,相同的选材,价格差别一般不会很大,过低的价格只能意味着选取了伪劣甚至不能达到基本性能要求的材料。 针对不同用户需求,金钵地暖推出数种地板采暖系统。
     控制系统的配备取决于用户想达到的舒适度和性价比,为达到不同的控制性能,选取的系统价格可能相差数十倍,现在不少地暖队伍没有设计能力,不是没有控制系统,就是盲目选取某一单项高端产品,使系统不匹配,达不到应获得的控制效果。金钵地暖 可针对不同用户进行量体裁衣式设计、选材、施工,满足不同层次客户需求。
3、地板辐射采暖的运行费用怎么样?
    地板辐射采暖的运行费用通常可以比对流供暖系统降低20%-40%。
  现在很多文章对运行费用的对比缺乏可比性:首先房间所在楼层、房间朝向、墙体保温状况、玻璃窗大小及是否采用双层中空玻璃等造成房子保温、散热状况相差很大,譬如单体别墅多面墙体直接与外界接触散热多些,如果保温做得不好,房间要达到同样温度,所需供热量可能成倍增加。其次,每个家庭的使用习惯不同,不同家庭需要的舒适温度相差2~5℃,也有的家庭习惯早晚两次各半小时开窗自然通风,这些都对运行费用造成影响。地板采暖采用辐射方式供暖,供暖符合人体生理需求曲线,室内设定温度即使比对流式采暖低 2~5 ℃ , 也能使人们有相同的温暖感觉 , 同时地板采暖采用低温热源,温差传热损失大大减小,热效率较对流供暖大大提高,这可使系统运行费用降低20~30%。如果选取、使用了控制系统得当,不仅可以提高房间舒适度,更可以使系统运行费用降低至40%以至更多。
4、我们小区是集中供热,可以安装地板采暖系统吗?
     当然可以。暖气或中央空调集中供热的小区热水供应温度为 60 - 90 ℃,如果直接连接地板采暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系统的寿命。金钵地暖采用进口混流中心,在集中供热入户端设立混流旁路连接地板采暖系统,将地板采暖系统的水温控制在地暖所需的 30 - 50 ℃温度,即可使用地板采暖系统。
   5、我想用地板采暖系统,我需要为地暖系统专门购买锅炉吗?
     不同的楼盘在交房时一般都有用于供暖的热源金钵地暖的系统设计可以利用现有天然气、电、太阳能、地源热泵、空气源热泵、其他系统余热等各种热源。当然,有些时候需要对现有的热源进行一些改造,譬如,现在开发商都是按照小区最大采暖面积所需热负荷进行锅炉型号选择,对于小区内较大的户型,采用地暖后热水循环管路加长,锅炉自带管道循环泵扬程可能不够,导致地暖系统温度上不去,这时就可能需要增加一个管道循环泵,这种情况要在我们看到您的锅炉说明书后经计算再行判定。
6、如何选择地板采暖产品?
    要想取得良好的采暖效果,地暖产品的选择应遵循以下原则:
    首先,要选择经验丰富的专业地暖公司。地暖行业素有“三分产品、七分安装”的特点,采暖系统从方案设计、产品选型、施工安装到售后服务,专业性不言而喻,如果没有专业人员的参与,一方面会影响采暖效果或导致系统寿命大为降低,另一方面会在长期使用中加大系统能耗、增加使用费用。
    其次,要选择性能优异的产品、性价比较高的系统。地板采暖是一项系统工程,经验丰富的地暖公司可以根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地选择高质量性能、高性价比的管材、保温材料、控制系统,既可避免游击队偷工减料为长期使用埋下隐患,又可以使系统性价匹配,达到舒适、节能的总体效果。
  7、地暖系统如何进行温度控制?
地暖系统使用温控系统进行温度调节。
  平层户型一般在典型位置(客厅、主卧)安装一个温控装置,温控装置连接到壁挂炉,温控器根据室温和温度设定直接调节锅炉给水温度,运行中各房间温度同升同降。各房间不同回路在金钵工作人员上门调试时凭经验手动调节分水器球阀对不同回路阀门的开度进行设定,改变不同回路的流量,调节不同房间的室温相对高低;
  跃层户型多采用分区控制,一般在每个楼层单独设置分水器,设一个温控器将区域内温度反馈给分水器进水阀门,调节进水流量,进而调节所在楼层温度,同楼层 各房间温度同升同降 ;
  独栋别墅业主,对舒适度要求较高,同时房间使用功能差别较大(主卧室、儿童房、卫生间、车库、客房、健身房、功能厅等),这往往需要进行分室控制,即对同一分水器上的不同回路分别采取温控调节。
  温控器有多种,有手动旋钮型的,有可编程数字液晶型的,金钵地暖推荐采用液晶显示可编程型的温控器,旋钮式的温控器只能手动拨盘调节温度,地板采暖系统的热稳定性好,发现温度偏高或偏低后,手动调节,需要数小时才能实现室内温度调节,并不能实现真正的温度自动控制。 温控器反馈信号可连线传递也可无线传递,对于不经常居住的住宅甚至可以通过网络远程控制。
全部回复(3 )
  • 青岛李宗荣
    学习了
    2012-08-13 19:26:13
  • paleishi
    paleishi 板凳
    地暖知识八没什么人气哦,这个还不错,呵呵额
    2012-08-13 12:01:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖知识6
地暖基本知识介绍及问答低温地板辐射采暖是在室内的地面(如水泥地面、瓷砖地面、木板地面)下铺设管道,通过管内热体特殊的双向循环方式将地板加热降温到一定温度,再由地板均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,使室内环境达到人体感官最舒适的状态。同传统的取暖方式相比,地板辐射采暖  具有以下一系列的优点:     传统的采暖方式是对流方式,包括使用暖气片散热和空调装置调节温度。现代采暖既地板辐射采暖是利用迈入地板下的管道系统向室内辐射热量而使室温自下而上逐渐升高,达到采暖的目的。
