土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖知识2
地暖知识2
发布于:2008-06-19 15:04:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖基本知识介绍及问答
低温地板辐射采暖是在室内的地面(如水泥地面、瓷砖地面、木板地面)下铺设管道,通过管内热体特殊的双向循环方式将地板加热降温到一定温度,再由地板均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,使室内环境达到人体感官最舒适的状态。同传统的取暖方式相比,地板辐射采暖
  具有以下一系列的优点:
    传统的采暖方式是对流方式,包括使用暖气片散热和空调装置调节温度。现代采暖既地板辐射采暖是利用迈入地板下的管道系统向室内辐射热量而使室温自下而上逐渐升高,达到采暖的目的。
  高效节能
    辐射供暖方式热量集中在人体受益的高度,较对流方式热效率高(如参数按16摄氏度设计使用,可达到20摄氏度的供暖效果);热媒低温输送,整个输送过程热损失小,比传统空调节能20%左右,比传统散热器节能30%以上。
  舒适保健
    低温地板辐射方式采暖,室内地表温度均匀,室温内由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,从而形成真正符合人体要求的热微环境。
  热稳定性好
    由于地面层及蓄热层蓄热量大,因此在间歇供暖的条件下室内温度变化缓慢,热稳定性好.节省空间 ,隐蔽安装,取消了室内传统的暖气片及其支管,便于装修和家具布置,增加了使用面积。
  解决分户计量问题
  地板辐射采暖采用双管并列式安装,每户各自控制循环水量,解决了多年来供暖系统无法按户正确计量收费的难题。
地暖常见问题与解答
1、地板采暖系统的使用寿命多长?
     地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。 现在用于地暖系统的符合标准的管材,设计寿命都可达到70年,实际寿命超过都超过50年,可以认为:地暖系统基本与建筑物寿命相当。
2、地板采暖系统造价如何?
     地暖系统价格由地下隐蔽结构选材、控制系统的配备情况决定的。
     地下隐蔽结构中的管材、保温材料及各种辅材,选材不同价格相差很大,相同的选材,价格差别一般不会很大,过低的价格只能意味着选取了伪劣甚至不能达到基本性能要求的材料。 针对不同用户需求,金钵地暖推出数种地板采暖系统。
     控制系统的配备取决于用户想达到的舒适度和性价比,为达到不同的控制性能,选取的系统价格可能相差数十倍,现在不少地暖队伍没有设计能力,不是没有控制系统,就是盲目选取某一单项高端产品,使系统不匹配,达不到应获得的控制效果。金钵地暖 可针对不同用户进行量体裁衣式设计、选材、施工,满足不同层次客户需求。
全部回复(3 )
  • tianjunchao123
    支持
    2010-08-15 18:32:15
  • wjxy4655
    wjxy4655 板凳
    学习了
    2010-03-22 15:55:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖知识1
地暖基本知识介绍及问答低温地板辐射采暖是在室内的地面(如水泥地面、瓷砖地面、木板地面)下铺设管道,通过管内热体特殊的双向循环方式将地板加热降温到一定温度,再由地板均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,使室内环境达到人体感官最舒适的状态。同传统的取暖方式相比,地板辐射采暖  具有以下一系列的优点:     传统的采暖方式是对流方式,包括使用暖气片散热和空调装置调节温度。现代采暖既地板辐射采暖是利用迈入地板下的管道系统向室内辐射热量而使室温自下而上逐渐升高,达到采暖的目的。
