土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构设计
框架结构设计
发布于:2008-06-19 14:38:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
办公楼框架结构,包括建筑,结构,施工部分,一一俱全
附件名:20086191213857522689.zip
文件大小:3789K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • lin12332111
    lin12332111 沙发
    还算可以
    2011-04-25 12:41:25
  • fftff
    fftff 板凳
    您的分享是我回复的动力,非常需要这方面的图纸,下来看看
    2011-03-20 10:53:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《有限元法》
通俗地说,有限元法就是一种计算机模拟技术,使人们能够在计算机上用软件模拟一个工程问题的发生过程而无需把东西真的做出来。这项技术带来的好处就是,在图纸设计阶段就能够让人们在计算机上观察到设计出的产品将来在使用中可能会出现什么问题,不用把样机做出来在实验中检验会出现什么问题,可以有效降低产品开发的成本,缩短产品设计的周期。 有限元法也叫有限单元法(finite element method, FEM),是随着电子计算机的发展而迅速发展起来的一种弹性力学问题的数值求解方法。五十年代初,它首先应用于连续体力学领域—飞机结构静、动态特性分析中,用以求得结构的变形、应力、固有频率以及振型。由于这种方法的有效性,有限单元法的应用已从线性问题扩展到非线性问题,分析的对象从弹性材料扩展到塑性、粘弹性、粘塑性和复合材料,从连续体扩展到非连续体。
