土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问采暖干管散热量的计算方法
请问D159*4.5这个无缝钢管 每米的散热量如何计算,管道内水温80。先谢谢大家
全部回答(3 )
  • llwslwj
    对于圆筒壁的热损失计算方法参见《传热学》第二章 第三节。但是如果是采用管道散热来采暖的话,书中计算方法不太准确,因为温度降较大。可以根据管道长度,允许的温度降,可知单位管道温度降,降管道微分成单元(圆筒壁)。然后对整个管长积分。:time:
    2009-12-08 15:57:08 来自 PC 评论 举报
  • flier_02
    楼主理解有问题啊
    管道的散热量和管内介质的温度,环境温度,和保温材料和厚度都有关系
    怎么能给出一个确切的数值
    2008-06-22 09:54:22 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
