土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空气开关更换\维修问题
空气开关更换\维修问题
发布于:2008-06-19 09:21:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一变压器的低压总开关为DW630,下面有八个回路,每个回路只有一个塑壳断路器,没有刀开关。八个回路中,有一个回路负荷很重要。现在如果其中一个塑壳断路器损坏,都必须停掉总开关进行更换,这样对这个重要负荷都会造成影响(这个附和很难停电)。各位网友,如何对低压盘进行改造,才能避免这种现象的发生。另外,盘面设计有缺陷,没办法加装各个回路的刀开关。
  • cxszq2008
    cxszq2008 沙发
    用哪一熔断器比较好呢?:lol
    2008-06-20 14:19:20
  • qian68747
    qian68747 板凳
    建议在各回路空开前加装熔断器,这样可以在维修更换时起到隔离作用,熔丝可以比空开大,由空开起到过载保护.
    2008-06-19 09:42:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机的启动电流
1.三相电机设备为3KVA,额定电流差不多为6A,那该设备的启动电流有无可能达到100A?2.导线截面怎么选择,按6A选还是100A的选?
