土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 露天的机械式立体停车库的消防问题?
露天的机械式立体停车库的消防问题?
发布于:2008-06-18 22:59:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
露天设置的三层机械式立体停车库,就是说没有围护结构,放置在室外,消防该怎么做呢?
我觉得室外消火栓、喷淋要做的,室内消火栓应该不存在这个问题吧。
流量分别是15、30升每秒?
另外还有个地下车库和这个露天的一起做,这个要做室内消火栓的,那么做喷淋的话我想把两个车库做成一个湿式报警系统,可以吗?好像有一条说喷淋系统用于保护不用结构的建筑时不能做成一个系统的。
请大家发表意见
全部回复(12 )
  • 最爱小珏珏
    室外的话就近消火栓就行了的
    2015-11-17 14:45:17
  • jihai20062006
    jihai20062006 板凳
    不用做喷淋,你这个不叫汽车库,充其量叫停车场!
    2014-11-11 11:37:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求S773标准图
急需S773虹吸滤池标准图,请大侠帮忙
