土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热泵系统液管中制冷机流速过快或过慢对系统有什么影响
发布于:2008-06-18 17:39:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是这样想的,由于通过膨胀阀的压降大的话,其调节的冷量也就比较大。如果管中流速较快,那管中的压降就大,通过膨胀阀的压降就小。会造成制冷量下降。不知对于否,请各位也说说,最好有分析过程。
  • 创造明天2188
    我之前有个朋友碰到一个非常奇怪的问题,就是压缩机开始工作的前几分钟都是正常的,制冷也正常,但压力是低压0.3MP,高压1.3MP,高压比正常的时候高了点。压缩机是10P 美国谷轮涡旋机,工作6分钟以后,压缩机的高低压力相等了,等积分钟重新开机重复这个故障,该系统更换过过滤器和膨胀阀,在更换这两个零件之前是正常的,请问有人见过这种现象吗,应该如何修理。
    谢谢各位高手。
    2008-07-10 00:45:10
  • 创造明天2188
    单纯这样考虑是不正确的,应该全面的分析问题,流速过快还有一个热交换的问题,过快的话热交换不完全,效率也会降低的。
    2008-07-10 00:45:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于螺杆机的滑阀调节
部分负荷滑阀移动后,螺杆转子的有效工作长度减小了,那么压缩后的压力还能不能达到满负荷时的压力值呢,望各位大侠现身说法。
