土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 传热水泥的问答
传热水泥的问答
发布于:2008-06-18 14:15:18 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:
1、 使用完传热水泥后必然增加管道的重量,这是否会对管道产生影响?
答:我们每款型号的传热水泥都有一个密度值,可根据所用量计算出重量,设计出最合理的管道支撑距离。
2、 使用完传热水泥后,长期下来效果对比(和不使用传热水泥的对比)?主要是能源的节约量、成本节省量?
答:首先,使用了传热水泥,可以减少伴热管数量;其次,使用的伴热蒸气之类的量、温度都会降低,成本就少了;然后,施工维护比较方便,减低维护维修等大量费用。主要节约的能源就是提高原有能源的利用率。
3、 传热水泥是水泥吗?干什么用的?
答:传热水泥不是通常概念的水泥,它是用于化工领域的导热节能材料,是一种高效的伴热强化产品。
4、 200mm的物料管和两根20mm的蒸汽伴管,1m的距离能用多少传热水泥?
答:要用大概3.9kg的传热水泥,再增加5%的施工损耗。
5、 传热水泥的价格是多少?
答:根据不同的型号价格不等。
6、 传热水泥是导热胶泥吗?二者有区别吗?
答:传热水泥不是导热胶泥。最大的区别就是化学性质不同,传热水泥是无机产品,在同等的环境条件下,有更高的化学稳定性。
7、 把传热水泥粘在管道上,随着管道温度的变化,它不会脱落吗?
答:不会。它在自然环境下48小时内固化,固化后不开裂不脱落不溶于水,其固化过程是个不可逆的化学反应。
8、 你们在山东地区有案例吗?我们想看看他们的使用效果怎么样?
答
9、 传热水泥在施工时如何操作?你们会派人过来帮我们施工吗?
答:传热水泥的施工非常简单,根据我们的施工说明象敷抹水泥那样就可以了。是不需要我们帮忙的。
10、 传热水泥后,我们检修的时候怎么办?
答:传热水泥对检修没太大影响,检修完毕后,再敷抹上就可以。
11、 用传热水泥怎么代替夹套管?
答:传热水泥的伴热效果基本和夹套管一样,但是使制造、安装简单的多,投资也省。
12、 传热水泥都用在什么地方?
答:传热水泥应用于化工领域比较多。
13、 传热水泥只有传热作用吗?
答:传热水泥除了提高伴热系统的传热效率,还简化了伴热工艺,减少了热损耗,节能效果显著,降低伴热工程的一次性投资及运行维护成本。
附件名:20086181213769746223.zip
文件大小:27K
(升级VIP 如何赚取土木币)
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
纽约时报评中国的环境问题
纽约时报今年以系列报道的形式对中国环境问题的多个方面进行了概括与评价。兼听则明,我虽无法对其内容进行核实,仍然认为它们总体是客观、中肯的,可以做为一个参考,一个激励。原文比较分散,我整理成了PDF文档,可惜一些多媒体内容无法加进去,感兴趣的可以到纽约时报的网站上去找。
