土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸排水的优势
虹吸排水的优势
发布于:2008-06-18 08:07:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
传统重力排水系统:
  横管需要一定坡度
  立管较多,影响美观
  管道和配件使用量大
  使用寿命较短
  大范围的地面开挖工作
  现场施工量大
  后期装修费用较高 虹吸雨水排放系统:
横管不需要坡度
管径较小,便于建筑处理
减少立管和雨水斗数量
系统寿命长
最小的地面开挖工作,雨水井少
施工简单快捷
可节省大量装修费用
现在国内做虹吸最好的不是捷流了,是南京慧通的劲驰系统,我们奇瑞的厂房就是他们给做的,
我是学给排水的,以后可以多多交流
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    问问:
    1.初期投资相差多少(平米造价)
    2.维护成本
    3.质量如何把关(碰到过出问题的虹吸系统)
    谢谢
    2008-06-18 12:57:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求救,回到原始了
一小区周边无市政给水管网,小区内供水需自行解决。具体采用方法是:开挖井(与以前农村的井一样),经深井潜水泵抽升至贮水池,再由变频泵从贮水池抽吸供至用水点。本小区的概况及用水计算如下:小区内共有400户人家,每户按5人计,用水标准按130L/人.d,时变化系数为2.8,管网漏损取0.15,计算出流量为55m3/h(本计算只考虑小区生活用水量,对其它暂不考虑)。贮水池的有效容积按最高日用水量的20%计算,即55X24X0.2=264m3,取300m3。一口井的出水量为3m3/h。请问,根据以上数值,我该开挖多少井才能满足我这个小区的用水量,贮水池的有效容积是否已够,若是多口井出水至贮水池,我该如何考虑控制其深井潜水泵运作?问题有点多,实在是未遇到过,请各位能够耐心看完,并给我一些建议或经验,在此非常感谢!!!
