土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 钢构厂房的避雷如何设计?
请教各位大侠.钢构厂房的避雷应该如何设计更好.
全部回答(2 )
  • wj98329
    以这个标准进行钢结构防雷设计。
    2008-06-20 15:24:20 来自 PC 评论 举报
  • 樊樊而谈
    建筑物防雷设计规范
    GB 50057-94
    第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
    一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
    二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
    三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;
    四、金属板无绝缘被覆屋。
    注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层。
    2008-06-18 11:57:18 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
