土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 上海中格悦程环保产品展:石灰乳制备与投加系统
发布于:2008-06-17 16:45:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
上海中格悦程环保工程技术有限公司在环保废水污水处理方面,有专业从事环保方面的技术专业人员,在从事多方面环境污染治理工作的基础上,致力于消化移植国外先进技术;研制开发出酸性废水处理工艺和成套设备、碱性废水处理工艺和成套设备、含油废水处理工艺和成套设备、含络废水处理工艺和成套设备、脱盐水处理工艺和成套设备、软水处理工艺和成套设备、中小城镇废水处理工艺和成套设备、中小城镇污水处理工艺和成套设备与高效石灰乳制备及投加装置等多套系统;同时开发出:重力砂滤器、斜板沉淀池、斜管沉淀池、高效组合式斜板废水沉淀器、机械过滤器、多介质过滤器、压力过滤器、石英砂过滤器、活性碳过滤器、保安过滤器、自清洗过滤器、精密过滤器、超滤装置、反渗透装置、化学清洗装置、不锈钢水箱、拼装不锈钢水箱、高密度污泥反应器、管道混合器、钠离子交换器、混合离子交换器、悬挂式中心传动刮泥机、多种形式的冷却塔、废水处理的各种加药装置、多种还原罐、多种中和罐等单体设备。这些工艺技术与设备均居于国内领先水平。
公司名称:上海中格悦程环保工程技术有限公司
公司详址:上海市虹口区临潼路191号
电 话:0086-021-58961581
邮政编码:200082
联 系 人:于先生
移动电话:013917742042
QQ号码: 962318607
电子信箱:sh_zgyc2008@126.com
公司网页:http://www.shzgyc.com
公司商铺:http://www.qjy168.com/shop/index.php?userid=1430628
石灰乳制备系统
简介
1.设备原理及构造
1.1.原理
石灰乳制备装置是一种将消石灰粉剂储存、配置并投加的设备。消石灰粉剂在石灰料仓内贮存,通过振荡器将料仓内粉剂疏松,均匀下料至给料机,螺旋输送给料机将消石灰粉剂送入溶解槽进行溶解,溶解槽搅拌器对溶液进行充分搅匀,制备后的溶液由输送泵送至用户使用点。
1.2工艺流程
石灰乳制备装置工艺流程如下图所示:
1-除尘器,2-进料口,3-高料位计,4-料仓,5-低料位计,6-插板阀,7-振荡器,8-给料机
9-下料管夹阀,10-搅拌机,11-溶解罐,12-进水电磁阀,13-石灰乳出液阀,14-投加泵
1.2.1进料:间断运行
先开启除尘风机电机,然后开始进料,进料完毕后,(滞后一些)关闭除尘风机电机,不定期开启振打电机。
1.2.2下料:间断运行
依次开启振荡器振动电机→开启给料机电机→开启管夹阀,下料至石灰乳溶解罐。
1.2.3配制石灰乳液:间断运行
打开石灰乳溶解罐进水电磁阀进水,当溶解罐液位达到搅拌机工作液位时,开启搅拌机,使水与消石灰粉料充分混合形成石灰乳液,当溶解罐液位达到高液位时,关闭进水电磁阀及进料系统,至准备投药状态。
1.2.3石灰乳液投加:连续运行
依次开启投加泵前后的阀门→开启回流阀→开启投加泵,投药至各投加点,当溶解罐液位达到搅拌机停机液位时,停搅拌机;当液位达到停泵液位时,停投加泵并报警,切换至另一溶解罐投加系统,保持投药的连续性,同时通知集中控制室操作工开始对本溶解罐重新配药。
1.3.机械设备
由除尘器、料仓、料位计、振荡器、插板阀、螺旋给料机、下料管夹阀、溶解槽搅拌器、溶解槽、进水阀、出液阀、投加泵等组成。
1.4.电器设备
由电机、减速机、机旁控制柜等组成,机旁控制柜中的调速装置可以调节螺旋输送机螺杆转速,以改变给料量。(并非无限制变速,给料量调节变化范围为-50%~+50%,以投加量500为例,变化范围为250~750)
2.安装及操作调试
2.1.机械设备安装
安装现场地坪需平整,保证设备地板安装后无扭曲。按照施工现场设备定置结合图布置各设备位置,设备间的接口等高对中,各设备用地脚螺栓或膨胀螺栓与地面间固定。
注意事项:
A.各接管间密封良好,阀门启闭灵活;
B.搅拌器垂直安装,固定可靠,运行前按照减速机使用说明书加注润滑油;
C.投加泵的安装按照使用说明书进行,进出接口密封紧固。
2.2.电器设备安装
电器设备安装布置见设计单位有关图纸。
注意事项:
各端子连接牢固,各电器开关控制灵活,电器绝缘性符合国家标准。
2.3.操作调试(仅供参考)
2.3.1.运行前的准备工作
检查确认电器线路及设备处于投运前的预备状态,一切正常安全;检查确认絮凝装置各容器清洁无杂物,阀门位置正确,全套设备正常无损坏。
2.3.2.操作步骤及说明
2.3.2.1.将石灰干粉倒入粉剂仓;
2.3.2.2.开启粉剂搅拌机、螺旋输送机、进水阀门;
2.3.2.3.调节控制螺旋输送机的调速装置,以调整进水、进料配比,确定合适的生产用溶液浓度;
2.3.2.3.开启出液阀门和投加泵;
2.3.2.4.将系统置于自动运行状态。
3.设备实物图片
全部回复(4 )
  • jianghuaqq
    jianghuaqq 沙发
    请问楼主,有投加镁剂的装置没?
    2012-12-12 10:27:12
  • xuqiankunah515
    需要更多的资料啊
    2012-12-11 12:13:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
颗粒污泥
颗粒污泥
