土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [转载]关于照明导线根数的确定
[转载]关于照明导线根数的确定
发布于:2008-06-17 15:53:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原则:
1,电源进线: L ,N,PE
2,经过开关的线就是 一条L +N 根控制线K,比如三联开关 就是4条线进开关,双联就是3条线进开关.
3,进每个回路灯具的线就是 PE .N. K(控制线)
所以如图2, 五根线是PE, N, K(本路控制线)+2K(竖着的两个灯的控制线)
四根线就是PE, N+2K(竖着的两个灯的控制线)
全部回复(3 )
  • srp2006
    srp2006 沙发
    噢噢 学习了
    2015-10-09 11:07:09
  • zswlove1980
    zswlove1980 板凳
    怎么也是三根吧
    2010-08-18 19:56:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机常用功率和备用功率有什么区别
康明斯柴发样本上有常用功率和备用功率之分他们有什么区别,选择发电机时根据哪个来选择呢
