正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
向大家请教一个问题,地下车库的排风现在是否还做下排2/3,上排1/3?设计手册上有这种要求,但是规范上和技术措施上好像都没有说明。大家在做实际工程中做下排2/3,上排1/3的排风形式做的多吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
leafly
沙发
2、走廊经常开启的外门算不算排烟设施?
2010-09-23 23:41:23
cclzj2008
板凳
同意4楼的说法
2010-09-23 20:27:23
加载更多最关键的是看这个门在火灾的时候会不会开启,是不是能合法开启
如果这个门是个通向室外的公共门,且在关闭状态下能被很容易的打开(不包含用钥匙打开)的话,
它就可以当做一个排烟设施
但这样的门很少,但也有,比如通往同层屋顶的带普通玻璃窗的门,或者宿舍教学楼走廊两头的侧门,
往往也带着普通玻璃窗很容易打破。
大多数的外门在关闭状态下是很难被打开或打破的,因为大多外门起的都是一个防护或者说防盗的作用
