土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自动喷淋的末端试水装置的排水
自动喷淋的末端试水装置的排水
发布于:2008-06-16 20:23:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
自动喷淋的末端试水装置的排水,在实际中是怎么做的?
尤其是在高层如27层的高楼,每层都设末端试水装置?排水管选用什么材料的?是用PVC的好还是用镀锌管好?末端试水装置和排水装置的连接是密闭的还是敞开的?
如果是用PVC排水,是不是还用加地漏?
末端试水装置的阀门安装高度是多少?如果层高是2.7米!喷淋在每层的电梯前室设,地面贴地砖。 每层的试水阀用不用接排水?是不是27层每层都要加水流指示器?
希望能提供图片
跪求干过这样工程的专家们解答!!
全部回复(3 )
  • 345chensu
    345chensu 沙发
    楼上图示排水漏斗接在立管上,我认为不妥, 楼上的排水会溢流过来吧!!
    2008-06-17 16:46:17
  • kimfl
    kimfl 板凳
    27层使用UPVC排水管即可,管径DN50,试水需孔口出流,不能直接连接,阀门安装高度由设计人员确定
    2008-06-17 13:42:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
自动喷淋的末端试水装置的排水
自动喷淋的末端试水装置的排水,在实际中是怎么做的? 尤其是在高层如27层的高楼,每层都设末端试水装置!排水管选用什么材料的?是用PVC的好还是用镀锌管好?末端试水装置和排水装置的连接是密闭的还是敞开的?如果是用PVC排水,是不是还用加地漏?末端试水装置的阀门安装高度是多少?如果层高是2.7米!
