土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 打雷造成塑壳断路器欠压线圈动作
打雷造成塑壳断路器欠压线圈动作
发布于:2008-06-16 17:44:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
打雷的时候,会造成塑壳断路器欠压线圈动作,为了不影响生产,只好去掉了欠压线圈,但是这样总是不安全的。所以想请教下各位,有没有什么好的解决方法。
去找了下原因,是这样解释的“当雷击线路附近的大地时,由于雷电通道周围空间电磁场的急剧变化会在线路上产生感应过电压,对35KV及以下的水泥杆线路会引起一定的闪络事故.感应过电压同时存在于三相导线,故相间不存在电位差,只能引起对地闪络,如果二相或三相同时对地闪络形成相间闪络事故,可造成系统瞬间失电,或前级的自动重合闸动作,以至引起断路器欠压脱扣器动作”
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请问谁家的VS1断路器物好价惠?
我公司最近在做批量投标?请各位路过的大X来帮我推荐一下谁家的VS1断路器物好价惠?
