土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 23万平方米小区想做热泵,造价如何?
23万平方米小区想做热泵,造价如何?
发布于:2008-06-16 16:58:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我公司新开发的23万平方米小区位于内蒙通辽市,冬季采暖想采用水源热泵供暖。但通辽地区没有过这方面的先例,一直采用传统的供热公司集中供热方式采暖。在这里想要向各位专业人士请教一下此方面的有关问题:一是技术方面的可行性,哪种热泵技术比较适合本地区。二是经济性造价方面大概得多少。三是建设完成后的运营成本每年得需多少钱。希望各位专业人士不吝赐教。基本数据:规划用地面积17万㎡;高层建筑面积:8万;多层:11.5万;商业及车库:3.5万,地下水位:7-8米。
全部回复(22 )
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    22楼;你讲高碳分子油热水锅炉能效比达到3左右,根据在那?能源是电吧?1是电,另外的2的能量是那里来的?
    “高碳分子发热油快速节能电锅炉”的专利申请人在2003年申请专利说明书中都没有讲能效比达到3。当然;高碳分子发热油快速节能电锅炉比目前广泛应用的普通电锅炉是节能。但不要拿这个技术去否水源热泵,这就不合适了。水源热泵的能效比人人皆知!
    就1楼提的;“23万平方米小区想做热泵,”是对的!
    2008-07-16 16:07:16
  • hn2199231
    hn2199231 板凳
    根据以上各位的分析,采用水源热泵的可能性比较小,建议采用高碳分子油热水锅炉+末端供暖方式,能效比达到3左右。QQ:449214782
    2008-07-16 14:52:16
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
住宅恒温恒湿设计问题
住宅采用恒温恒湿设计理论上有很多优点,缺点很少,北京有很多楼盘都采用了这种空调方式,但实际运行的结果怎样不是很清楚,望大家发表看法
