正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
剪力墙连梁输入问题,连梁跨高比小于2.5时按洞口输入,大于2.5小于5时按梁输入,这种说法是否正确?还有一种说法是全部按剪力墙洞口输入,然后在总信息中“墙梁转框架梁的控制跨高比”填5即可。还有一种是全部按框架梁输入,然后将跨高比小于5的梁在特殊构件定义中定义为“连梁”,请问这两种说法那种合理?这几者之间的区别是什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
kongwenhui
沙发
你这是 钢构件钢号Nsteel<0或>20, 你应该逐一检查对应层的构件材料,如果没发现有错,材料都是用的混凝土,那么你把“ERROR 55 ”的对应层先不要组装,计算一遍完成后,再重新把他组装回去,再计算应该就没问题了
2011-06-20 22:18:20
yczbc
板凳
请教楼上的,我做是砼结构工程,不是钢结构工程,另外,总信息里只有一个钢材容重参数啊,我换了一个数字也不行,请指教!
2008-06-18 21:09:18
加载更多回复 举报
