土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 消防水箱的活荷载一般取多少?
消防水箱的活荷载一般取多少?
发布于:2008-06-16 12:59:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
消防水箱的活荷载一般取多少? 7.0kN/m2会不会太小,相当于每平米700Kg,不算水箱自重的话,水箱内水位是0.7m。以前没做过,不知道实际情况是什么样的,请各位指教,谢谢!
  • firebirdch
    firebirdch 沙发
    一般按水箱的实际情况输入,可查看水箱图集,水箱一般用梁支撑
    2009-03-27 10:26:27
    赞同1
  • hei14
    hei14 板凳
    不能这样考虑~~
    要考虑顶盖上是否过车?过什么样的车?或者是否绿化?绿化什么?覆土等等。。。
    2008-06-17 22:49:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:通高门厅做法
高层混凝土结构的门口部分,6度区,做3层通高的入口,和主体结构脱开,屋顶打算做压型钢板上浇混凝土的组合屋面,门口打算采用钢柱,高约13.5米,另外三边打算在原结构的混凝土柱、梁上预埋钢牛腿,搁置屋面的钢梁。 各位大侠帮着看看这样做合不合理, 门口13.5米的钢柱的稳定性计算会不会成问题, 采用什么截面的钢柱比较合理屋面图见附件谢谢
