土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁底筋断了怎么补救
梁底筋断了怎么补救
发布于:2008-06-16 00:17:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工队在钻洞时把天面已浇注好的一条梁的底筋全部弄断了,怎样补救?
全部回复(11 )
  • zengwei513
    zengwei513 沙发
    一般一跨不允许有两个接头! 如果没的话再加上断点位置位于破坏较小处,则可以采取相应措施!
    2008-07-31 00:17:31
  • ellewss
    ellewss 板凳
    感觉打掉重来可能比加固还省点。
    2008-07-24 11:18:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于JCCAD菜单5
当用菜单5(板元法)计算筏板基础时,计算模型是选第一项:弹性地基梁板模型,还是选第三项:单向压缩分层总和法-Mindlin应力公式?如选第一项,其与菜单3(梁元法)的区别是什么?都是弹性地基梁板模型。如选第三项,其计算时间又非常长,而且与第三项的结果相差较多。各位是如何选择的?另外,菜单5的计算结果如何验算板裂缝呢?
