土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad每次切换到布局都很慢
cad每次切换到布局都很慢
发布于:2008-06-15 17:25:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
cad每次切换到布局都很慢(不过画的图纸有很多了30张),觉得不是很多,cad的选项卡中有下列三项,不知道选哪个能每次切换到布局时加速显示?
1、 Regen when switching layout(切换布局时重生成):每次切换选项卡都会重生成图形。
2、 Cache model tab and last layout(缓存模型选项卡和上一个布局):对于当前的模型选项卡和上一个布局选项卡,显示列表保存到内存,并且在两个选项卡之间切换时禁止重生成。对于其他布局选项卡,切换到它们时仍然重生成。
3、 Cache model table and all layout(缓存模型选项卡和所有布局):第一次切换到每个选项卡时重生成图形。对于绘图任务中的其余选项卡,显示列表保存到内存,切换到这些选项卡时禁止重生成。
  • shenyu5833
    shenyu5833 沙发
    我碰到过,不知用什么办法可解决,后来我用了一个急办法,把图纸复制粘贴到一张好图中重新做一下解决了。
    2010-03-29 07:08:29
  • wordsofwater
    wordsofwater 板凳
    这些东西还是找本书,然后配合实际进行操练,我就是这样学会的!如果说是说不清楚的!~主要就是麻烦!
    2010-03-29 00:34:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad2008破解版与天正建筑、天正结构合并问题
我将Autocad2008与天正建筑、天正结构菜单合并后,不能够一次性打开多个文件,只要一打多个文件,CAD就会出很奇怪的错误:命令不能用,不能完全打开文件。只能看,不能用。
