土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问电气桥架的吊架间距如何确定?谢谢了!急用!
发布于:2008-06-15 15:04:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,拜托了;
我看到验收规范中要求是1。5米到3米;
图纸设计要求是1。5米
桥架厂家推荐是每节吊两个支架,(两米一节),离连接处 30公分左右;
有人说是不大于1。5米;
请问确定桥架吊架间距的考虑因素主要是什么?吊架采用的材料如角钢、槽钢,选用的考虑因素是什么?
另KGB20管吊顶内敷设,按规范要求是每米一个支点;管径越大,支点间距越大;
如果考虑重量的话,应该是管径越大,支点间距越小才对吧?
请回复,急盼!
全部回复(7 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    普通桥架一般2米,大跨度桥架需要特种桥架。
    2008-07-02 17:54:02
  • gdcvip
    gdcvip 板凳
    按钢制电缆桥架规范中说到:
    第五节 支、吊架配置
    第3.5.1条 确定支、吊架的跨距时,应满足第 3.2.1 条二、三款的要求。可按厂家提供的产品特性数据选用。
    第三节 荷载等级选择
    第3.3.1条 工作均布荷载不应大于所选荷载等级的额定均布荷载。如果支、吊架的实际跨距不等于 2m时,则工作均布荷载应满足:
    第3.3.2条 工作均布荷载的确定:
    一、工程条件下安装或检修确无需考虑附加集中荷载时,工作均布荷载按电缆自重均匀分布计。
    二、安装或检修可能有附加集中荷载时,工作均布荷载按电缆自重均匀分布值与附加集中荷载的等效均布值之和计算。
    2008-07-01 23:19:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
找代做电力工程\通信工程竣工资料
找代做电力工程\通信工程竣工资料 010-87579752 限北京地区 其他面议 有效期2天
