土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 复合螺旋箍筋实用吗
在某资料中看到有复合螺旋箍筋的做法,想知道在柱核心区的施工中,真的方便吗,如何制作较好。
全部回答(4 )
  • liuliu1102
    学习了,这个不太懂;是否要计算确定?
    2011-01-18 04:42:18 来自 PC 评论 举报
  • 古今
    刚才忘记把做法写上来,正好开饭-----决非骗工分。
    螺旋筋其实就是计算下料长度----
    1,把弯钩长度及上下1/4圆周加进去得到一个值
    2,然后再把圆周的平方加上间距的平方 ,再开根得到一个值 再乘上箍筋的道数
    1值+2值=箍筋的长度。
    注意到是螺旋箍筋不用调直,让其保持自然的弧度。
    为了保证构件截面准确,通常都要在核心区范围内用直径14以上的筋加工成截面形状(成型筋);其尺寸为外截面减去二倍主筋直径和保护层。如果截面过大还要在成型筋内焊十字加固。成型筋的间距一般为2米,也可适当调整。
    然后把主筋按其间距点焊在成型筋上,再把下好的螺旋筋围着主筋外围扎上即可。
    2010-09-29 13:32:29 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
