土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 0.3MPa蒸汽,光面管散热器,帮忙啊,十万火急!
发布于:2008-06-14 16:44:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人不是暖通专业,请各位高手帮忙!
0.3MPa蒸汽采暖,北方的一个钢铁单位,冬天室外温度-18度,要求室内风机房和储气室不小于5度,控制室16度。
我选择的是光面管散热器,施工队自己制,选择理由:不易积灰,可用高压蒸汽!
这个光面管散热器,涂调和漆还是银粉漆?调和漆比银粉漆好,那它们使用范围呢?比如温度条件,散热器上漆之前,需要先刷防锈漆吗?涂了是否影响散热效果!
根据钢厂采暖通风手册查得:
光面管散热器每米长散热量:0.3MPa蒸汽 5度 558W 16度 512W
130-70度水 5度 279W 16度 244W
我有个疑问,我看了供热工程这本书,一公斤0.2MPa蒸汽散热量是130-70度水的8.6倍,而上面每米长散热量前者0.3MPa蒸汽是后者的2倍,那就是在体积一定的情况下!疑问就是水的密度是蒸汽的500倍,怎么解释两者散热量的关系!是考虑流速?请高手帮忙回答啊!
光面管散热器我选的是D89X3.5的,四排的,光面管散热器每米长散热量,也没写清楚是3排的,四排的,还是5排的。请高手答疑!是否4排,就是散热量还要乘以4,每米是指每根管子的散热量,还是每组散热器的长度?
根据供热工程这本书,供暖热指标推荐值,一般都在60W/平方,做设计的话,是考虑平方的指标,还是体积的指标!请问高手,有指标的资料给小弟吗?
根据60W/平方,0.3MPa蒸汽 16度 512W,算下来是9个平方,好像少了点吧,冬天学校宿舍有20平方吧,而且是热水采暖,难道是光面管散热器效果不好的!好歹也是蒸汽啊,宿舍散热器也就一米长啊!请高手帮忙回答啊!
控制室面积40平方,我应该选多长的光面管散热器?
请高手给我指导啊 ,我的QQ联系方式是45229724
全部回复(12 )
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发
    学习了
    2018-05-15 15:26:15
  • winniebears
    winniebears 板凳
    光管散热器还是要考虑管径的,单独从温差考虑有点局限。
    2010-09-14 21:50:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
“IT智频科技” 让燃气热水器变聪明
您是否有这样的经历:使用燃气热水器洗浴的时候水温很难精准恒定,总会有忽冷忽热的状况出现,使自己畅快的洗浴心情严重受到影响?
