土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位MNS柜的试验位是怎么实现的
请教各位MNS柜的试验位是怎么实现的
发布于:2008-06-14 16:07:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
MNS柜的操作手柄打在试验位时主断路器是断开的,二次控制回路有电,可以试验交流接触器的动作,但电机不转,这个试验位是怎么实现的?我是这样理解的,控制回路的电源从两个地方接,一个是断路器的下出线端,当打在试验位时因为断路器断开,这个控制电源也就没电了,另一个控制电源从断路器上口进线端的母排接出来到抽屉的控制回路静触头上,只要不把抽屉拉出来,动静触头不分离,这个从母排接过来的控制电源就一直有电来实现试验位。这样对不对呢,哪位高手能够指点一下。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    可以象你说的那样从断路器上桩头接控制电源,但我们这里是这样做的:因低压是单母分段,每一段引入一个(试验位置)控制电源,通过一个RT-14熔断器接到每个抽屉试验位置的输入插接点(不在试验位置,这个电源是不通的),这样,每个抽屉可以在试验位置对接触器二次回路进行试验。
    如果从断路器上桩头接入控制电源,就无法控制现场按钮(因断路器分与合控制回路都会带电,万一在操作抽屉时现场错按按钮,就会发生事故!),以前我们在高压开关柜操作时就发生过此类事故,生产装置送上送电票后,电工还在操作高压时,现场正在按起动按钮,断路器一次触头刚接触时断路器就合闸,一次触头因电机起动大电流起电弧,开关柜电弧短路,烧坏高压开关柜!
    2008-06-14 20:13:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电缆桥架的问题
1。室外电缆桥架,每层是否都加盖板?有规范要求吗?请明示! 2。对电缆桥架每层加防火地板,大家怎么理解?实际工程中你怎么作的啊?
