土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有关纯剪力墙结构的问题
有关纯剪力墙结构的问题
发布于:2008-06-14 12:24:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.剪力墙结构的施工划分,是先浇筑墙体部分,梁及板同时浇筑.还是墙与梁的板下皮部分一同浇筑,再浇筑板,哪里有相关要求吗,对于框架梁的施工缝留在板下皮可以吗.
2.悬挑梁的施工缝留在板下皮对于结构的影响有多大,框架梁在墙体处预留插筋或筋全部绑完,但在支座即剪力最大处留处施工缝.后期浇筑梁,可以吗.
3.大模板施工剪力墙时,多高的梁宜与墙一同浇筑,各位网友在各地施工大模板,剪力墙工程时,是如何做的.期待您的指导.
4.若在大模板施工时,如果墙体内预留梁豁,有什么好办法可以保证预留的准确,且施工缝处理较好吗.
  • k.h.y
    k.h.y 沙发
    1.先浇筑墙体部分,梁及板同时浇筑.还是墙与梁的板下皮部分一同浇筑,再浇筑板,没有一个明确的规定。我们一般的操作方法是区分于不同的梁高,同时还要看大模板的配置方法。一般高度低于400的是梁板同时浇筑,其他的考虑大模板预留梁豁,由大模板厂家单独配置梁侧模,梁与墙体同时浇筑到板底。但是要考虑如何出模。对于框架梁的施工缝是不留在板下皮,梁板同时浇筑。
    2.悬挑梁的施工缝留在板下皮对于结构的影响有多大很难估计,这要看其重要性,需要具体问题具体分析。框架梁在墙体处预留插筋或筋全部绑完,在支座即剪力最大处留处施工缝后浇筑梁。这种做法是完全违反规范要求的,肯定不行。如果必须留置施工缝就必须按照规范要求的留置在受力较小的部位。
    3.第一条已经说了,但是只是经验,其中有很多不确定因素,需要灵活处理。
    4.墙体内预留梁豁的问题,这个很不好处理,有梁的部位都有暗柱,我们都使用铁丝网拦,多做基层,墙体拆模后尽快剔除。如果楼主获得什么好的办法,请告知。
    2008-06-20 13:22:20
  • a795-25c303
    a795-25c303 板凳
    剪力墙结构的施工划分,一般先浇筑墙体部分,然后梁板同时浇筑。框架梁的施工缝不可以留在板下皮。
    2008-06-20 10:49:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
文明安全工地常见问题及治理措施
文明安全工地常见问题及治理措施   一、共性问题  1、八个检查项目均应有专项的平面布置图,平面布置图应根据现场实际情况随时调整。  2、八个检查项目应保证至少每周一次的日常自检,并做记录。  3、对检查中发现的问题应根据整改情况填写“整改、复查记录”。  4、应知应会考试应分为管理层和操作层,考试应针对不同专业、工种分别出题。  5、管理制度上墙;  6、资料应装订成册。
