土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 用什么阀门好
用什么阀门好
发布于:2008-06-14 10:43:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
甲方要求将系统由同程改为异程,热力入口的平衡阀应该用自力式流量调节阀好还是用自力式压差调节阀好?
全部回复(3 )
  • flier_01
    flier_01 沙发
    变流量系统采用压差平衡阀
    定流量系统采用流量平衡阀
    2008-06-23 20:13:23
  • ding26
    ding26 板凳
    如果系统不大,完全可以用手动平衡阀
    2008-06-16 13:32:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
专家解析电热水器用镁棒不好的原因
目前国内的热水器厂家通常采用镁棒对电热水器的内胆和电加热器进行保护,但镁棒防腐蚀技术有着很多的缺陷。比如,人们在使用电热水器的过程中,有时会出现热水器漏水、漏电等现象,这种现象很有可能就是镁棒消耗完毕以后没有及时更换造成的内胆腐和加热管蚀穿孔。一般来讲,电热水器的镁棒需要每两年左右更换一次,但也有些制造水平差的厂商的产品达不到设计寿命,腐蚀快的甚至不到半年就消耗殆尽,寿命短、频繁更换是镁棒防腐技术的弊端之一。
