土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 谈谈关于水力循环澄清池的运行
谈谈关于水力循环澄清池的运行
发布于:2008-06-13 18:14:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们工艺是AO生化+硅藻土(利用水力循环澄清池进行反应并利用水力循环澄清池充当二沉池)
在运行时候,有时候经常有大块大块的泥漂上来严重影响出水,经过长期运行总结出下面一些观点
并希望大家能加入讨论讨论
水力循环澄清池的回流可以分两路,经过我研究发现,两路回流区别如下:
1:底部回流,泥斗不回流:底部回流会使出水很快清澈下来,污泥过滤层非常容易形成,
但是一般过几个小时以后,会出现一个情况,那就是泥块上浮,经过研究
发现,从底部回流几乎必然会出现污泥上浮,经过研究,我的结论是,由于从底部回流时候,
污泥不可能全部回掉,必然会在池子中部形成悬浮污泥层,这污泥层刚形成时候,有非常好的
过滤效果,所以此时出水较轻,加上没有泥斗回流的水流扰动,所以泥层形成的非常好,
但是这部分悬浮污泥层由于无法更新,就像烧杯里面的一杯泥,时间一长,必然导致悬浮
污泥层厌氧或者反硝化,产气上浮,因为泥斗位置污泥较为密实,所以泥斗附近飘泥最
严重,但是总体来看是全池飘泥,即使能够及时排掉泥斗中污泥也无济于事,因为无法将整个悬浮
污泥层更新。
2:泥斗回流,底部不回:从泥斗回流,那么在整个澄清池的泥就形成了一个完全的循环,从喷嘴进来,
上中心筒,下到底部,再到四周澄清区,然后上升从泥斗流走,可以说整个过程不留污泥死角,不会
如果回流量能保证一定量,就不会造成大面积污泥上浮,但是由于泥斗回流会导致悬浮污泥层根本
无法很好形成,也就是说悬浮污泥层本身就是流动状态,不断更替,所以这样的出水往往带有比前者
要高的悬浮物。
3:为克服以上两者之间矛盾,经研究发现,应使两者同时回流,一方面能形成悬浮污泥层,减少出水
悬浮物,另一方面,又要能使悬浮污泥层更新,纺织污泥上浮,也就是,泥水从喷嘴进来,经过中心筒,
下降到底部,回流掉一部分泥,然后上到澄清区,由于底部回流掉一部分,所以上升到澄清区的污泥就
较少了,但是由于泥斗的打开,所以能上升并从泥斗排走,污泥层能形成,并且能缓慢更新,控制好
底部和泥斗排泥量的比例关系,就能使得泥层形成较好,也不出现上浮污泥,具体比例还待研究当中。
至于剩余污泥排放,只要排泥管子接到底部或者泥斗,排就是了,其实如果有辐流式污泥浓缩池,
最好能连续排,这样流量更稳定
我们可以通过设计时候用管子粗细来控制两者流量比例,也可以通过阀门控制。并希望能借助于数学
模型建模。首先应确定污泥上浮的时间,然后根据污泥层占有的容积,来计算污泥更新速度,这也就能
计算出泥斗需要的回流量,剩下的就是底部回流量。但是又要考虑到污泥层圆周个点距离污泥斗距离不
一样,两泥斗中间位置时间最长,应该以这里为控制点进行计算,或许需要应用微积分,并且这种状态
各圆周水流速度的计算也要参照流体力学相关理论建模,总之,非常麻烦。
  • cactuszh
    cactuszh 沙发
    哪种澄清池好啊?
    2013-03-25 09:56:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
如果污水中含有大量羧基,对微生物是否有影响?
希望大家帮忙解决。
