土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 2008大设计考点汇总
2008大设计考点汇总
发布于:2008-06-13 17:18:13 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
2008大设计考点汇总(更新第3版)
2008年大设计考点汇总园地(更新版第三版,版权所有,严禁考试用书,讲座引用)
1、主要流线:
(1)出站流线:到站站台—到达区用房(在一层)。单独的出口,出口设在靠近西侧的出租车、社会小汽车等位置。并且间接的和进站大厅、内部站务用房联结。
(2)进站流线:进站大厅—上二层—安检—候车大厅—剪票—发车站台,
(3)二层司机休息的流线应当和站台有联系,检票员和检票口的联系,这两股流线不可以和旅客流线交叉。
(4)一层的内部流线不能和进站的旅客流线交叉。
3.除了一\二层主要功能图中所给的大的流线以外,快餐厅厨房和职工厨房要有联系,而且两个厨房的面积比较大,还要有单独的出入口
1.平面图中已经给了柱子的间距是9米,是为了车辆的与棚,凡是123...轴线不是9米的,就有问题了.(考虑与雨棚一致结构好布置)
2.扶梯\直上楼梯\残疾人电梯要集中布置,只有这样,上去的留线就顺了,否则肯定造成流线的迂回。
凡是2部扶梯分开布置的就有问题了,因为表里对安检口的几个是有限制的,留线\留线(题目有暗示的,假如认真读题的话)
单独的出入口,那么只能放在东南角了(个人意见).放在东侧也是可以的
4. 根据总平面图的要求,西北角只能放到站出口.(最嘉,最直接对外疏散)
5.2层候车大厅应当面向站台部分,可以看到停车场的景观,这是常识,必须的。
6.一层进站大厅题目要求"进站大厅适当提高",考虑2层的高度,反映建筑师对立面的理解和构想(空间和立面效果的反映),一、二层面积不等的表现在此,一看就知道你学什么专业的(出题者高明之处),是考试大纲所要求所在。
7.母婴候车靠近站台,单独的卫生间要巧妙的不占整个空间为好,就是让母婴候车房间方正。
8.消防控制室应当有直接对外的出入口,有规范要求。
9.按照题目的要求布置安全出入口\剪票口。
10.一\二层卫生间应当上下对应,(有规范要求)
11.掌握好"尽量避免暗房间",我看一般的人首先设计天井了,但是我认为处理好如下关系就可以了,也就是可以直接暗的房间、可以间接的暗房、可以间接的暗房。在2003年航站楼设计并没有"尽量避免暗房间"这句话,那你当时怎么想?
可以直接暗的房间:设备用房\电脑几房\库房\
可以间接的暗房:询问\电讯\值班、行李寄存、售票窗口、
不可以的暗房:厕所\餐厅、候车厅等、卫生间(母婴卫生间除外)
12。出入站人流,物流,应互不交叉(是原则,是大前题)
13、到达区的补票应当在出站厅的外侧
14、快餐厅
15、应该还有残疾人坡道和残疾人蹲位,垂直电梯
全部回复(8 )
  • rainbin
    rainbin 沙发
    謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝
    謝謝謝了了了了謝謝謝謝謝了了了了謝謝謝
    謝謝了了了了了了謝謝謝了了了了了了謝謝
    謝了了了了了了了了謝了了了了了了了了謝
    謝了了了了了了了了了了了了了了了了了謝
    謝了了了了了了了了了了了了了了了了了謝
    謝了了了了了了了了了了了了了了了了了謝
    謝謝了了了了了了了了了了了了了了了謝謝
    謝謝謝了了了了了了了了了了了了了謝謝謝
    謝謝謝謝了了了了了了了了了了了謝謝謝謝
    謝謝謝謝謝了了了了了了了了了謝謝謝謝謝
    謝謝謝謝謝謝了了了了了了了謝謝謝謝謝謝
    謝謝謝謝謝謝謝了了了了了謝謝謝謝謝謝謝
    謝謝謝謝謝謝謝謝了了了謝謝謝謝謝謝謝謝
    謝謝謝謝謝謝謝謝謝了謝謝謝謝謝謝謝謝謝
    2009-05-16 18:50:16
  • yamiyami333
    yamiyami333 板凳
    感谢版主的无私提供资料,要是还有请你有继续上传啊!
    2008-07-16 20:03:16
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
06结构试题扫描版(在建筑新时代下载后传这里来的)
希望能有用 哈哈,起码省下在建筑新时代的注册时间了
