土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 钻孔灌注桩施工方案
钻孔灌注桩施工方案
发布于:2008-06-13 16:08:13 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
软件简介:
①摩擦桩:检查合格后立即进行清孔,清孔采用换浆法,清孔时稍提钻锥离离孔底20cm~40cm空转,并保持泥浆正常循环,以中速相对密度1.03~1.10的纯泥浆压入,直至泥浆含砂率降到2%以下,粘度17~20S,相对密度为1.03~1.10且沉淀层厚度≤30cm时,可终止清孔。②嵌岩桩:在冲击过程中根据冲击进度,及时将冲击锥提出,换上掏渣筒,下入孔底掏取钻渣。管锥本身兼作掏渣筒,无须另换换渣筒。掏渣完成后,、、、、
附件名:20086131213344398660.rar
文件大小:38K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(8 )
  • wt25954370
    wt25954370 沙发
    rrrrrrrrrrrrrrrrrr
    2009-08-10 17:34:10
  • aaahuang
    aaahuang 板凳
    谢谢了很好的东西
    楼主辛苦了、、、、、、
    2009-04-21 15:44:21
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
钻孔灌注桩施工方案
软件简介: ①摩擦桩:检查合格后立即进行清孔,清孔采用换浆法,清孔时稍提钻锥离离孔底20cm~40cm空转,并保持泥浆正常循环,以中速相对密度1.03~1.10的纯泥浆压入,直至泥浆含砂率降到2%以下,粘度17~20S,相对密度为1.03~1.10且沉淀层厚度≤30cm时,可终止清孔。②嵌岩桩:在冲击过程中根据冲击进度,及时将冲击锥提出,换上掏渣筒,下入孔底掏取钻渣。管锥本身兼作掏渣筒,无须另换换渣筒。掏渣完成后,、、、、
