土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 变频器前电源侧的断路器用什么类型的
变频器前电源侧的断路器用什么类型的
发布于:2008-06-13 13:03:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
变频器前电源侧的断路器用什么类型的?我觉得不必使用电机保护型的,用普通的配电保护断路器就行了吧,毕竟变频器不是交流接触器,电机的启动电流不大还有过载保护等都可以由变频器实现,大家认为呢
全部回复(16 )
  • huanghaifeng
    huanghaifeng 沙发
    无所谓,都没问题
    2010-05-22 20:03:22
  • geheime
    geheime 板凳
    用快熔最合理`选型的话`根据电机额定电流就行了``快熔主要是反应时间快,能保护变频器内半导体器件`
    至于前面再加1个断路器的话最好``一般选C系列就行了``如果有旁路`D系列好``旁路的目的主要是方便检修。
    2010-05-22 13:03:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
VBG真空断路器谁家有?
各位路过的大虾请问VBG真空断路器除了施耐德(宝光)厂家有.那个公司有?
