土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:抗震加固的依据是什么?
请教:抗震加固的依据是什么?
发布于:2008-06-13 11:41:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是成都的,这次地震后建筑物不同程度的受损。
很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗规加固呢?
抗震加固规范上说按照抗震鉴定标准加固,可以低于抗震规范,不知道是否可行?
很多鉴定报告,建议只对出现问题的地方进行加固,是否可以?
都不知道怎么办了?请教各位大师
全部回复(7 )
  • szyma123
    szyma123 沙发
    那70、80年代没有抗震设防的建筑有怎么办?按抗震鉴定标准肯定不合格
    2008-07-12 13:25:12
  • cst620
    cst620 板凳
    受建设部的委托,各省的结构技术人员已经或准备去对口支援的县市去调查或鉴定受损的建筑物的情况去了
    2008-07-11 14:47:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
<转帖>住宅层数与造价的关系
建巢网(造价):住宅层数与造价的关系http://www.gczjzj.cn/bbs/viewthread.php?tid=2483&fromuid=0
