土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 无梁楼盖喷头是上喷还是下喷?
无梁楼盖喷头是上喷还是下喷?
发布于:2008-06-13 09:58:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
无梁楼盖喷头是上喷还是下喷?个人认为下喷。
1.无梁楼盖的目的是降低层高。根据喷规7.1.3条下垂型喷头溅水盘与顶板的距离不小于75mm,不大于150mm.采用下喷,主管道可以贴顶板安装,150的距离可以保证安装高度了。如果采用下喷,主管距离就相对远了。当支管中心标高与主管相同时,该标高为:喷头距离顶板距离75MM+喷头高度52MM+弯头高度38mm=165MM,考虑管道吊架、150主管,则喷淋管道占用空间为300MM左右。而采用下喷占用空间为200MM左右。
2.如果无梁楼盖采用空腹梁,那么要看梁是否突出顶板,突出顶板,上喷。
一家之言,欢迎鲜花,不要砖头!!!
全部回复(4 )
  • ksadd
    ksadd 沙发
    上喷 规范有要求的啊
    2011-10-14 13:38:14
  • 给排水设计
    我来说两句,对于没有吊顶的情况,采用上喷;有吊顶的采用下喷,规范中不是规定溅水盘距顶板或吊顶高度为100~150mm之间,规范的本意是把顶板或吊顶当成一个大的集热罩,发生火灾时能保证顶板或吊顶下温度瞬速能达到使喷头的玻璃球爆炸,从而使喷头能快速动作,达到快速灭火的要求。
    2011-10-03 21:41:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
隧道消防用水水质标准
由于隧道消防用水一般采用山泉水,山涧水和地下水等。消防对水质有什么特殊的要求,跟据水质分析表,大部分水为弱碱性软水但有一部分为酸性软水、碱性软水,碱性微硬水,对这部分水怎么处理,处理到什么样的标准,希望大侠们告知,谢谢!
