土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两相分别接负载,总零线电流怎样计算
两相分别接负载,总零线电流怎样计算
发布于:2008-06-13 08:57:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两相分别接负载,总零线电流怎样计算
全部回复(4 )
  • hpower
    hpower 沙发
    兄弟没有那么简单, 这还要看看你的负载性质(功率因数角)。
    总之明白了相角的关系后,进行矢量求和就可得出!
    2008-06-15 15:13:15
  • qian68747
    qian68747 板凳
    两相一零的零线电流在两个火线汇流后的电流还是等于一根火线的电流,就是相位不同.
    比如用A<0,和B<120两相火线,在他们各自零线的相位还是0和120度,但是在经过汇流后就是60度.其大小不变.
    具体可以在纸上画一个图,在选择A相为基准,相隔120度角度再画一个B相,用平行四边形法得到对角线就是零线的电流大小,所以不管那两相负荷怎么有使用偏差,总零线的电流是不会超过其中最大一相的电流的.
    有个图用图片不能传不知道用附件能不能传,是平行四边形的作图
    2008-06-15 09:16:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电能质量技术欢迎加入(群号:57815069)
中国电能质量技术组------欢迎加入群号:57815069, 3.12 刚建的非电力相关的朋友请不要加入,本群提供电力资料,软件,图纸交流,及技术探讨! 主要技术方向:电能质量,无功补偿,技术,产品等,推销,闲聊匆进,验证语:china95598
