土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 灾后家园重建 墙材首选锁定建筑节能
灾后家园重建 墙材首选锁定建筑节能
发布于:2008-06-13 00:15:13 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
历史永远会记下这一刻:2008年5月12日14∶28。这天,我省汶川县突发里氏8.0级大地震。虽然不是主震区,但成都高楼摇晃、大地颤抖,街面上一下子涌出恐慌的人群。震后,我市五城区(含高新区)不少住宅建筑区划的房屋及其附属设施设备遭到不同程度的损坏,不少房屋墙面出现裂缝;我市都江堰、彭州等地的部分房屋在地震中坍塌,上万老百姓因此一时间无家可归。
此次地震发生后,更多人开始关注房屋建筑的抗震强度。“墙体材料是建筑围护结构中的主要构成部分,所以我们提出‘灾后家园重建,节能墙材领先’的口号。”昨天,成都市墙材革新建筑节能办公室(以下简称“市墙改节能办”)负责人向笔者表示。
他提出,灾后重建不是简单的重新把建筑修好,而是要提高建筑的抗震强度;在提高建筑抗震强度的同时,也要着眼长远,充分考虑到建筑的节能。目前,我市已经开始对既能提高墙体抗震强度,又能达到建筑节能设计标准的新型墙体材料进行研究。
5月31日,为贯彻落实党中央、国务院关于四川在震灾后重建工作的部署,充分体现“抗震救灾,人人有责,重建家园,墙材领先”的行业精神,在国家发改委支持下,中国资源综合利用协会墙体革新工作委员会积极协调相关墙材生产设备企业,捐赠了能生产抗震能力强的新型墙材的设备,并在北京举行了捐赠仪式。
那么,目前哪些新型墙材抗震强度高,同时又能达到很好的节能效果呢?为此,笔者走访了成都市墙改节能办。
点击一、新型墙材有哪些
此次市墙改节能办结合我市实际推荐的几种既能增加抗震强度、又能达到建筑节能的自保温新型墙体材料主要包括烧结矩形孔多孔砖、多孔空心砖、加气混凝土砌块、钢丝网架水泥夹芯板等。
烧结矩形孔多孔砖:以页岩、煤矸石为主要原料经焙烧而成,孔洞率等于或大于25%,主要用于砖混结构建筑的墙体承重部位。
通过检测表明,使用这种新型墙材,建筑工程可以提高17%——18%的抗剪系数;而抗剪系数与抗震性的强弱成正比,抗剪系数越大,建筑的抗震性越好。
烧结空心砖:主要用于框架结构的建筑。烧结空心砖是以页岩、煤矸石为主要原料,经焙烧而成、孔洞率不小于40%的砖,主要用于建筑非承重部位。
加气混凝土砌块:以水泥、石灰、矿渣、砂、粉煤灰、铝粉等为原料经磨细、搅拌浇注、发气膨胀、静停切割、蒸压养护等工序制造而成的多孔硅酸盐混凝土。适用于框架结构体系的填充墙。
钢丝网架水泥夹芯板:由工厂专用装备生产的三维空间焊接钢丝网架和内填泡沫塑料板或内填半硬质岩棉板构成的网架芯板,经施工现场喷抹水泥砂浆后形成的。是一种轻质板材,主要用于框架结构建筑的隔断。
  • 1992lxm
    1992lxm 沙发
    点击二、剖析新型墙材的优势
    烧结矩形孔多孔砖、空心砖等新型墙材具有哪些传统墙材所不具备的优势呢?
    抗剪强度高,有效地解决墙体裂缝问题。矩形孔多孔砖与传统标砖不同的是,其砖面不是光滑平整的,而是有许多贯穿砖体的孔,这种结构保证了砌墙时砂浆可以灌注一部分到砖体中,大大增加了砖体与砖体之间的连接度,可以明显提高墙体各方向的抗剪能力,从而提高整个墙体的抗震强度。数据显示,多孔砖的抗震性能明显高于普通标砖所砌筑的建筑物。
    孔形和孔洞排列设计改善了产品的热工性能,提高了墙体的热绝缘作用。矩形孔多孔砖和空心砖的孔洞分布设计考虑了墙体的热工技术要求,采用热桥隔断原理,设计成薄壁多排孔,通过多层的热阻隔,大大地提高了热绝缘性能。简单地讲,由于多孔砖、空心砖孔形和孔洞排列的作用,砌墙后孔洞会形成空气夹层,所以可以大大提高墙体的保温、隔热、隔音性能。
    以20孔空心砖为例,经法定检测机构实测,它的传热系数为1.355,而国家标准规定成都地区住宅墙体传热系数应小于等于1.5。这足以可见,多孔空心砖的保温隔热功能较高,所以使用自保温新型墙材,可以减少能源的消耗,对环保节能有积极的意义。
    多孔空心砖的构造及开孔尺寸可满足管道铺埋和二次装修。多孔空心砖的外壁到相邻肋的距离为40~50毫米,肋与肋之间的距离也是50—51毫米,是安装暗插座、暗开关和铺设水电管道的最佳尺寸,且不受砖的砌作方向限制。墙面开槽后,在240毫米的墙体中,其纵向强度受到影响只有1/6。在115毫米的墙体中,也仅受到1/3的影响。由于开孔尺寸小,修补非常容易,且修补后墙体的强度所受到的影响很小。
    加气混凝土砌块墙体本身具有保温性能,该类产品作外围护结构时,不用辅助保温材料,就能满足保温节能要求。由于建筑物重量的减轻,可大大降低基础和结构处理的费用。
    块形设计符合施工习惯,施工方便,提高工效。矩形孔多孔砖和多孔空心砖的块形设计充分考虑了施工的工作环境、条件和习惯,具有重量轻的特点,最大限度地满足了我国传统建筑施工工艺的要求,无需增加专用的施工机具,大大降低了工人的劳动强度,成倍提高工作效率,而且能节约辅助材料。
    点击三、新型墙材现状
    矩形孔多孔砖、多孔空心砖等新型墙体材料具有如此多的优点,那么它们在我市的发展情况如何呢?
    据市墙改节能办有关负责人向笔者介绍,目前我市尚未大规模使用自保温多孔空心砖等新型墙体材料,但是其发展前景是很好的。我市已经开始着手大力推广矩形孔多孔砖、多孔空心砖、加气混凝土砌块等自保温新型节能建筑墙体材料。
    根据规划,我市将在“十一”五期间,开发3—5个拥有专利技术的新型建筑节能围护结构新产品,形成适应成都地区的3个自保温砌体结构体系;研究开发出计算机控制烧结砖生产节能关键技术,建成一条年产30万立方米新型节能加气混凝土砌块生产线;建成20万平方米新型建筑节能围护结构新产品的科技示范应用工程实例;建立成都市节能建材工程技术研究中心与成都建筑节能工程技术研究中心。
    点击四、新型墙材最新发展情况
    笔者了解到,“自保温隔热围护结构系统和新型墙材的关键技术开发研究与示范”项目已经于去年启动。截至目前,我市已经开展对自保温页岩、煤矸石新型节能砖关键技术的开发研究,取得了阶段性成果;全现浇聚苯钢丝网架板外保温隔热系统示范工程即将封顶,一条新型节能EPS钢丝网架板生产线已经形成;加气混凝土砌块生产质量控制和工程应用的关键技术研究正紧锣密鼓地进行;将启动10万平方米新型墙材试点建设工程。
    今年,我市将完成对新型节能墙材中试工艺关键技术的研究开发,形成中试工艺流程信息化管理以及年产30万立方米加气混凝土生产线;完成20万平方米新型建筑节能围护结构新产品的科技示范应用工程实例;研发一套计算机控制烧结砖生产节能技术。
    2008-06-13 00:15:13
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
几种主要建筑节能技术发展现状和前景
随着社会经济的发展和生活水平的提高,人们在追求更加舒适的居住环境的同时,也在消耗着越来越多的能源。据文献[1]、[2]报道,在发达国家,建筑能耗约占总能耗的40%,在我国,这一比例为25%左右,居各种能耗首位,其中50%以上消耗在冬季采暖和夏季制冷空调上。随着世界范围内能源供应紧张状况日益加剧,能源将成为制约各国经济的主要因素。为此,我国提出了社会经济和能源可持续发展的战略,建设节约型社会,在实现国民经济快速发展的同时努力降低单位GDP的能源消耗。而建筑行业作为耗能大户,节能潜力巨大,大力发展和推广外墙保温、太阳能光热和光电、地源热泵、热管和相变蓄热材料等新型建筑节能技术,在不断提高人们居住环境舒适度的同时,降低建筑耗能总量,有效缓解能源的供需矛盾,既具有实际经济意义,又具有重要的社会意义和环保价值。
