土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 就CAD布局请高手指点我一下,还是不是很了解
我看了高手写的布局的经验,我还是没搞懂,我出图就是把图画好了,然后直接选窗口把图框起来,然后就打印,跟你们说的布局有什么不同,我每次都这样打出来的,我觉得还行呀。布局是不是跟比例有关系,我这些图都是随意画的,没什么比例,标注也是随意的,图大点,标注的字体就大点。
我就是没搞懂布局的真正意义,还请高手指点一下,说一下区别
全部回答(1 )
  • display18
    布局简单说就是在此图形布局中可人为安排模型空间的图形,不管模型空间图形的位置在何种地方,都可以在布局空间人为调整布图位置和比例。就是说,在模型空间绘制的1:100的图形,如果要打印为大样图,可在不改变图形大小的方式下,在布局空间安排位置,按照1:20的比例出图,他的好处是可减少图形绘制量和灵活的布置方式,缺点是模型空间图形可能较凌乱。而模型空间的图纸布局是按照手画的方式进行布置,是安排好的有续的,一般出图常用此方式。
    2008-06-15 19:15:15 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
