土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭空调控制开关跳闸是什么原因?
家庭照明,总开63A 漏电开关,空调开一夜,开关发热,就回跳闸 ,用万能表测量 没有漏电,但是经常在早上5点多就跳闸了,是不是开关的问题 ,是不是开关发热就会跳,还是不够用.
全部回答(8 )
  • qian68747
    楼主,你是总开63的漏电跳还是分路到空调的小开关跳???
    总开63A的跳那就换个试一下,如果还是这样就有线路问题(你测过绝缘所以暂不怀疑是线路问题)如果分路的就是因为压缩机启动电流大,所以开关长期每次启动大电流所以容量就降低了,也换一个试一下.
    2008-06-15 08:45:15 来自 PC 评论 举报
  • qiuxiansheng
    换一个空调开关试试
    2008-06-14 17:10:14 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
