土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 断缝的多层可以建在一个模里吗?
有一多层房屋,因为太长断了一条抗震缝。
可以两栋建在一个模型里,然后点多塔吗?
我这样试了一下,和分成两栋建模参数和配筋都没有变化,只是周期没有办法按多塔显示,是把两栋的周期按大小顺序排列了,不知道这样的模型审图能过吗?
有哪位大侠指点一二,在下谢过了!
全部回答(7 )
  • cygzp
    建议还是采用分开建模.
    2008-10-10 17:04:10 来自 PC 评论 举报
  • tangrunsun
    分开建和和在一起建 结果是一样的 如果建在一起 要定义遮挡面 分开建没有定义 所以分开建没定义遮挡面比建一起定义遮挡面的配筋要大 因为少了一面的风荷载
    2008-10-10 12:00:10 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
