土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 污水深度处理新技术--转盘微过滤器
污水深度处理新技术--转盘微过滤器
发布于:2008-06-12 15:46:12 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
图示HYDROTECH转盘微过滤器在市政污水处理厂中污水深度净化的应用,利用其较大的过滤面积和占地面积小的优势,2200系列无可比拟的适用于市政领域。
HYDROTECH同时也适用于其它工业领域不同工艺段进水和污水的过滤。
◆ 处理量:达到400L/S (每个过滤器)
◆ 过滤精度:10-100um
◆ 由于新的创新设计,过滤介质易于更换
◆ 为更好的清洗,运行反冲洗系统,耗水量小,减小对过滤介质的磨损
◆ 待处理的原水从中间鼓重力流入到过滤段,安装在两侧盘件上的过滤面截留固体物质
◆ 过滤介质上截留的固体物质阻碍了盘间的水流,盘内的水位开始上升,直到液位传感器启动盘转动,反冲洗开始
◆ 在高压水冲洗下,过滤介质上截留的固体物脱落,掉入滤渣收集槽。通常使用过滤后的水作为冲洗水,水量为总水量的1-2%
典型的应用:
◆ 污水的深度净化
◆ 工业工艺水
◆ 进水
滤后水质保证
SS <10mg/L
TP <0.5mg/L
达: 一级A标准
中国区总代理
嵇震智 13584207981
全部回复(9 )
  • zjtxp
    zjtxp 沙发
    这东西不错,可以用,我用了好几次。
    2011-02-18 16:26:18
  • epochjl
    epochjl 板凳
    效果还好,维护困难。
    2011-01-29 14:12:29
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
进水电导率129,一级反渗透能否达到2
如题,
