土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于底部剪力法疑问,请求高人指点
关于底部剪力法疑问,请求高人指点
发布于:2008-06-12 15:29:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问底部剪力法计算高度是不是应该从底部嵌固端算起?
如果嵌固端为地下室底板顶,那么地下室顶板处是不是应该有一个质点存在?
全部回复(4 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    路过,看看。
    2014-10-29 09:17:29
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    1、无,satwe的说明也说无具体数据,取值根据经验。
    2、不应视作质点,嵌固了,就是没有水平位移了。
    3、建议再看底部剪力法,你说的“那么该层构件将会受较大的地震剪力作用,尤其外墙”是不对的,你会发现它的地震力似乎和刚度什么关系也没有。
    按反应谱法时,这里涉及到位移,这个位移要考虑回填土的约束作用。
    2008-06-13 16:31:13
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
提高回弹法检测混凝土抗压强度精确度的探讨
回弹法检测混凝土抗压强度在我国使用已达四十余年,因其简便、灵活、准确、可靠、快速、经济等特点而倍受工程检测人员的青睐,是我国目前工程检测中应用最为广泛的检测仪器之一。当对工程结构质量有怀疑时,均可运用回弹法进行检测。但回弹法在使用过程中还是出现了较多的操作不规范、随意性大、计算方法不当等问题,造成了较大的测试误差。如何保证检测精度,使其在监督检验结构工程和混凝土质量中发挥应有的作用,已成为众多工程建设者所关注的话题。要提高回弹法的检测精度,应综合考虑以下几个方面因素。
