土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 砂滤器的水头损失怎么计算
砂滤器的水头损失怎么计算
发布于:2008-06-12 14:01:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1. 参数选取
滤层厚度h=1.0m;
承托层厚h1=450mm,分四层;
正常滤速v=8m/h;
工作周期T=24h;
反洗膨胀率=40%;
反冲强度=15L/(m2•s);
反冲时间=5min;
反冲洗水:处理后水,来自于清水池。
2. 工艺尺寸
单注横截面积S=Q/nv=12.5/2×8=0.78m2
单注直径D=(4S/π)1/2≈1.0m
校核空塔流速v=4Q/(nπD2)=7.9m/h,符合要求(5~10m/h)
单注需要石英砂体积为V=S×h=0.78×1.0=0.78m3
石英砂滤料反冲洗膨胀度50%,则砂滤器有效高度为
H=0.45+1.0(1+0.5)=1.95m
砂滤器净尺寸 Φ1000mm×2200mm
反冲洗最大需水量(两柱同时反冲洗)为Q1=5×60×2×0.78×15/1000=7.02m3
设计取8m3
请问水头损失怎么算啊 ???????????????
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
哪位高人有槽罐强度计算方面的资料?
有谁知道不锈钢水箱的壁厚和强度是怎么计算的?
