土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad07、08安装后木马插件的解决方案
发布于:2008-06-12 12:04:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
安装盗版的cad07及08后,会有linkmedia和mssckets插件安装到电脑里,可用360卫士查到。我也是装了08的,之前还好的,一日卡巴斯基查到了,但无法清除,360卫士也无法清除。后来再网上找了解决方案,测试后可行,供大家参考。
1.打开360安全卫士,查到linkmedia和mssckets插件后,清除,会提示重启,选择稍后重启。
2.在cad安装目录下找到whohasres.dll和whohas.arx文件,和在Support目录下的dfst.dll文件,删除。
然后用记事本新建三个同名(含扩展名)的空文件,设为只读(这一点很重要,不然运行CAD帮助时会提示安装)。
3.在windows目录下找到iprep.exe文件,拖入新建文件夹1,在windows/system32文件夹下找到fsutk.dll和liprip.dll和rimon.dll这三个文件(也可能只有两个),拖入新建文件夹2。
4.重启电脑,按F8,选择进入安全模式,删除新建文件夹1和新建文件夹2,运行360安全卫士扫查,重启。也可用Unlock在不重启机子的情况下删除三个DLL文件。
分析:D版CAD会带了这个广告木马插件,即时删除了,只要一运行CAD就会重新安装插件,所以我们在清除LinkMedia插件后,还必须删除CAD所带的三个广告插件,但是CAD会提示安装不全,要安装,比较烦人,故我们删除三个文件后再建立同名的空文件,以欺骗CAD程序。
如果还没装的,可先不要激活cad,cad安装即做第2步,然后到windows目录下新建空的iprep.exe文件,设只读;再到
windows/system32文件夹下新建空的fsutk.dll和liprip.dll和rimon.dll文件,设为只读。然后再激活cad,这种办法经测试也是可行的。
大家还有这方面的问题可以在这里交流。
  • xshrimp
    xshrimp 沙发
    估计是你下载的07、08感染了病毒.
    跟盗版没有什么直接关系.
    2008-06-13 21:12:13
  • szly1983
    szly1983 板凳
    自己顶一下
    2008-06-13 12:03:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
TArch5.0天正建筑软件自学教程
一份很好的自学教程,供各位同仁分享
