土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 注射型环氧树脂可增强粘结混凝土强度
注射型环氧树脂可增强粘结混凝土强度
发布于:2008-06-12 11:42:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如何增强粘结混凝土强度,可使用粘结混凝土用注射型环氧树脂,象打“吊滴”一样将其注射进去。注射型环氧树脂英文名Rescon 303 HM-LV Injection Resin,为2种成份组成的注射型环氧树脂体系,适用于粘结混凝土表面裂缝、分裂层和空洞。能将原结构设计的应力正常地传递到构造物上,其应用原理是通过渗透入裂缝,增强粘合强度来修复混凝土构造上的整体性,能渗透裂缝和分裂层5~250 mm,而且这种注射型环氧树脂不怕水,可以在水下或有静水头处应用。该产品作为100%固体料养生后不收缩,具有高模量、低粘性特点,由2种成份控4:1比例组成。 注射型环氧树脂使用的标准,应执行美国USDA认可“与食品接触无害”、符合ASTM-C-881-90(I型和IV型,1等,A-E级)规定——限使用注射型树脂注射装置;4℃以上可注射,若低于4℃应咨询专业公司代表。
使用时须注射本剂的孔洞应适当钻扩并吹净尘渣,小心地、彻底地搅和均匀产品,粗心或错误地搅和将影响产品的外观色泽;每种组成成份必须分别拌和到均匀稠度再混搅,切记勿无意中将两种成份混合搅拌;勿偏离规定的拌和比例,ResCon303注射机配有材料正确混合比例标尺。其物理性质为:抗压强度12200psi,粘合强度7380psi、抗拉强度6970psi、伸张度1.6%、弹性4.4X105psi、储存期限3年,容器须密封并正确储存、防止高温。应用前的准备工作必须重视,欲获产品最佳效果就要将进行注射的混凝土表面处理干净。另外还建议裂缝周围须无表面处治物、油类、污点和其它污物;小裂缝须采用空心钻头扩孔并用吸尘器吸净,大裂缝须开槽;注射点间距约15厘米;注射点四周的裂缝表面须用注射型树脂306密封。注射型环氧树脂必须进行混合:每成份分开搅和至均匀的稠度,分别倒入容器A和B;供锚固用的将A和B搅和2~3分钟、供注射用的使用前应先做小样试验、供锚固用的采用低速浆状搅和器(500转/分钟)。
另外需要注意的是:只混搅可以当班工时内完成的数量,均匀搅和以达到较好效果,勿将未用完的部分倒回容器中。专家特别提醒,使用时还要注意温度控制:该产品受周围和表面气温影响,20℃为最佳工作时间和注射条件,4℃以下凝固时间延缓并须严格使用;为取得最佳效果有必要保持材料暖和,33℃以上加快凝固时间须降温。不得与其它化工产品混用或以任何方式改变,将组成成份置于注射设备容器中;应与专用机具配套使用,喷嘴压力为25psi;注射型树脂速度应随裂缝的宽、厚和其它结构的变化而变化;养护被注射的裂缝,清除注射孔,清洁裂缝面;勿将未用完的部分倒回容器中,用二甲苯或其它溶剂清洁器具,若使用面已作全面养生,并且需要下一道工序,本表面则须进行喷砂以保证表面粗糙。
  • leiyu300
    leiyu300 沙发
    谢谢提供!我目前接触到一个隧洞出现裂缝,60cm厚砼衬砌厚度。请问“吊针”如何打进裂缝?特别是顶拱部位的裂缝?希望给一点具体的操作上的建议啊??
    2009-02-13 13:10:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
砼外观质量施工控制
砼外观质量施工控制 随着目前高速公路和城市高架立交的飞速发展,大体积钢筋砼结构得到了广泛应用,从过去那种深埋地下的下部结构乍然浮出地面呈现在人们眼前,高速公路上那整洁美观、线型流畅的互通式立交,以及城市里飞跨的高架桥无不成为一道靓丽的景观,给人以美的享受。由此可见,钢筋砼结构不仅要保证其内在质量,同时,其外观质量也逐渐显示出其重要性。好的砼外观应具备表面平整、色泽均匀、边角分明等特点。本文结合信九高速公路第三合同段五座不同结构型式桥梁工程的成功实践经验,从支立模板、涂脱模剂到砼拌和、运输、浇筑、捣实、养生等施工环节应注意的控制要点,从而达到提高砼的外观质量。
