土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器并联运行的问题?
变压器并联运行的问题?
发布于:2008-06-12 09:35:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们这里有一台1250KVA和一台2500KVA变压器(只有1台在用),现在需要检修其中一台,但车间要求不能停电,可以瞬间并联运行吗,保证车间不停电,如果可以,要怎样去进行倒闸操作,注意什么?
请高手指教!!!
全部回复(17 )
  • zyhefei
    zyhefei 沙发
    你可以用双路电源自动切换系统,这种切换可以在几百毫秒之内完成,基本不影响后级运行。
    2008-07-30 20:16:30
  • zyhefei
    zyhefei 板凳
    高压侧不是同一路电不能并,因为你不能保证同频同压和同相。
    2008-07-30 20:11:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
两台容量不相等变压器可以瞬间并联运行吗?
我们这里有一台1250KVA和一台2500KVA变压器(只有1台在用),现在需要检修其中一台,但车间要求不能停电,可以瞬间并联运行吗,保证车间不停电,如果可以,要怎样去进行倒闸操作,注意什么?请高手指教!!!
