土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 玩转word的页码设置
玩转word的页码设置
发布于:2008-06-12 02:03:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
文章由目录和正文两部分组成,我想让目录部分不显示页码,正文从第1页开始,我记得是用分节符下一页来着,但是我插入页码后两部分都显示,删除目录部门页码后又都没有了
首先,请把你原先添加的分隔符等都干掉。
1.把鼠标定位在正文开始的地方,然后操作:“插入-分隔符”,选中“分节符类型”中的“下一页”,按确定。(注意,此时可能在正文前自动添上一页,把鼠标定位在新添加的一页中按退格删除即可)
2.把鼠标定位正文第一页,点击“视图-页眉和页脚”显示“页眉和页脚”工具栏。
3.切换到页脚处于编辑状态,点击“页眉和页脚”工具栏中的“链接到前一个”图标,取消此图标的选中状态,此时,页脚右上部的“与上一节相同”的字样消失。
4.点击“插入-页码”弹出“页码”对话框,确定“首页显示页码”复选框被选中,然后点击上面的“格式”按钮,弹出“页码格式”对话框,选中下方的“起始页码”选项,并在右侧输入框中输入“1”确定退出。
5.okey了。
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    这一个确实很实用.有很多时候是需要这样设置的
    2008-06-22 09:14:22
  • ooooj
    ooooj 板凳
    很实用!
    2008-06-13 09:47:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOcad2009
autocad2009简体中文版已出来,文件太大太难上传了,不知有人要否,有空我再上传。
