正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一类建筑中的公共建筑和住宅指的是哪些?二类建筑中的公共建筑和住宅指的是哪些?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
kc900
沙发
不要奇怪,你是个好同志,你发现了规范的BUG,这个BUG存在很多年了
2008-06-13 14:25:13
马由
板凳
规范也有不明确的矛盾,不少的。
2008-06-12 16:02:12
加载更多回复 举报
个人理解高位水箱是满足初期10分钟的用水需要,压力和流量不强求并且仅作为增压系统失灵时的备份(以防止没水)。
因为按规范要求,增压系统要在30秒之内启动.由于高位水箱出口有止回阀,一旦主泵及时启动,实际上水箱的水就用不上的。
另外,顶层消火栓和天面水箱还是有高度差的(注意顶层消火栓不一定等于天面试验拴),因为高度需要有些水箱做在梯屋顶,高度差从水箱水位表面量起可以有7米以上。
并且,高层建筑有些顶层复式的,不装消火栓,则在天面的水箱到最高的消火栓高差也可以满足要求。
如果天面水箱不能满足顶层最不利点压力要求,则应设置稳压设施。例如在天面水箱出水口或者泵房设恒压泵。
