土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一起桩基质量事故的独特处理
一起桩基质量事故的独特处理
发布于:2008-06-11 22:39:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一起桩基质量事故的独特处理
1质量问题的存在形式及其特征
  根据工程现场观察和有关部门的多方面严格检测,桩基严重质量问题有:①桩基偏位:共204根桩中143根偏位超过规范7cm的允许偏差,占总桩数的70%,而偏离轴线在一个桩径以上的桩占到总桩数的38%,计78根;②混凝土强度不足:设计的混凝土强度等级为C20,检测部门依据事前商定的抽检数量和桩位,对9根桩作混凝土强度取芯试验,结果有4根因无法固定取芯仪器而不能取得混凝土芯体,显然这4根桩的混凝土强度达不到C20的设计强度等级,其余5根桩的取芯试验结果表明只有2根桩的混凝土强度满足设计要求;③桩身质量差:表现在现场观察发现部分桩桩顶标高低于设计标高,个别桩桩身断裂,相当部分的桩钢筋存在偏位现象;50根桩的小应变动测,有11根桩为Ⅱ类桩,5根桩为Ⅲ类桩,这些桩存在程度不同的缩颈乃至断裂现象。
全部回复(11 )
  • wanren8538
    wanren8538 沙发
    桩位偏差怎么控制成这样呢?
    放样时注意点,偏10cm就了不得了!!
    2010-03-08 23:02:08
  • bfssya
    bfssya 板凳
    我们这里也是的,桩位偏差很大:一般在250mm左右,最大达到340mm。比例也很高。原来设计的梁板式的片筏基础,板厚400mm,上翻梁700mm。最后没有办法后来改成700mm厚整板基础了。
    2008-06-25 17:05:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
浅谈施工过程中的质量管理
浅谈施工过程中的质量管理 一、项目施工过程质量控制的重要性   工程项目施工涉及面广,是一个极其复杂的过程,影响质量的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,均直接影响着工程项目的施工质量;而且工程项目位置固定、体积大,不同项目地点不同,不象工业生产有固定的流水线、规范化生产工艺及检测技术、成套的生产设备和稳定的生产条件,因此影响施工项目质量的因素多,容易产生质量问题。
